калькулятор для расчета таймеров счетчиков для AVR
Непрочитано 20.09.2007, 12:49
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию калькулятор для расчета таймеров счетчиков для AVR
Слышал есть такой калькулятор, в котором вводишь частоту работы контроллера, номер таймера счетчика, и время, а он сам высчитывает параметры таймера счетчика. Может у кого то есть или знает где его можно скачать...
P.S. Такой калькулятор вроде встроен в ImageCraft...
dimonbest вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 12:59
SIA
SIA на пути к лучшему
По умолчанию Re: калькулятор для расчета таймеров счетчиков для AVR
Сообщение от dimonbest
Этот?
Прикрепленный файл: 8948079.zip
SIA вне форума
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
Может и есть...
Прикрепленный файл: 9949830.rar
fmssp вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 13:13
dimonbest
Вроде не совсем то...
Вот мой пример:
чип ATmega8
clock 15MHz
Нужно с помощью тамера счетчика 2 измерить отрезок времени 480us.
Вот что получилось вручную:
TCCR2=0x0C;
OCR2=0x70;
И как такие данные получить с помощью этих двух программок не нашел
Может еще есть какие то програмки или я что то неправильно делаю?
Непрочитано 20.09.2007, 13:22
SIA
Вот мой пример:
чип ATmega8
clock 15MHz
TCCR2=0x0C;
OCR2=0x70;
И у меня сейчас так-же получилось.
Частоту впишите руками.
SIA вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 13:32
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Может это подойдет?
Прикрепленный файл: 6402693.rar
smg123 вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 13:41
dimonbest
Эта програмка делает задержку (или количество циклов), с помощью кода на асме, а мне надо с помощью таймеров счетчиков Но все равно спасибо!
Непрочитано 20.09.2007, 13:48
dimonbest
Сообщение от SIA
OCR2=0x70; вижу, а TCCR2=0x0C; нет... ???
Непрочитано 20.09.2007, 13:49
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Посмотрите
применение таймера в AVR
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 13:56
dimonbest
Сообщение от avr123-nm-ru
Посмотрите
Сам расчитывать я как раз то умею, но не хочется это делать постоянно вручную... Поэтому ищу програмку удобную...
Пример схемы для расчета надежности (курсовая) Antik_RS Информация по радиокомпонентам 1 04.11.2008 18:46
Калькулятор для PIC:Timers, PWM, USART, EUSART, ADC, LCD ... fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.04.2007 17:23
програмка для расчета задержек CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.02.2007 07:47
Очень нужна прога для расчета электрических цепей на кпк godmother Информация по радиокомпонентам 20 06.10.2006 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
