микроконтроллеры для чайников
Непрочитано 16.09.2007, 00:45
ninja_coder
ninja_coder на пути к лучшему
По умолчанию микроконтроллеры для чайников
Здраствуйте.
Хочу разобраться как работать с микроконтроллерами. Зашел на сайт microchip, скачал документацию. Открыл - ничего не понятно. Там видимо уже для профессионалов. Мне бы чего-нить попроще, для чайников типа самоучителя. Подскажите какие-нить книжки или сайты или статьи.
ninja_coder вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 08:15
topolkan
topolkan на пути к лучшему
Помнится, в журналах "Радио" за 2004 г. № 1,2,3,4 был цикл статей на эту тему. Дам даже пара-троика схем самодельных программаторов приводится типа Pony-prog.
Попробуй поискать электронный вариант по поисковику, если нет бумажного варианта.
topolkan вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 10:24
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Не ходи туда, снэг башка попадёт...
Ходи сюда http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html
zelanez вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 12:17
crazz
crazz на пути к лучшему
Вот еще для начинающих
http://un1tproject.com/
crazz вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 18:17
pavel_1978
pavel_1978 на пути к лучшему
Самоучитель Евгения Александровича Корабельникова http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html рулит однозначно!!!
Низкий ему поклон за науку!
Сам долго пытался разобраться, перелопачены были и в инете десятки мегабайт инфы и бумаги тонны переворочены - либо для тех кто уже и сам знает азы либо голая теория которую к реальной железке прикрутить проблемматично. После того как самостоятельно наткнулся на Самоучитель дело пошло, как говорится. Главное не торопится и не пытаться прыгать выше головы. Пока не будет полного понимания одного урока следующий даже не пытайся открывать, вопервых все равно вернутся прийдется, а во вторых с наскока все равно не получится.
pavel_1978 вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 18:55
pirotehnick
pirotehnick на пути к лучшему
Привет всем.
Вот решил поюзать встроенный АЦП в Atmega8. Программу написал, но вот у меня возник такой туповатый вопрос:
нога AREF - её подключать к "+" или "-", я просто хочу использовать внешний источник опорного напряжения в 5В, достаточно ли будет просто заземлить эту ногу?
pirotehnick вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 19:15
SIA
SIA на пути к лучшему
Сообщение от pirotehnick
Привет всем.
Вот решил поюзать встроенный АЦП в Atmega8. Программу написал, но вот у меня возник такой туповатый вопрос: нога AREF - её подключать к "+" или "-", я просто хочу использовать внешний источник опорного напряжения в 5В, достаточно ли будет просто заземлить эту ногу?
На эту нужно подавать опорное напряжение. В зависимости от настроек регистра(ов) АЦП, либо внешнее опорное, либо напряжение питания контроллера, либо что-то там еще. Не помню уже. Погуглите книгу Евстифеефа "Микроконтроллеры AVR семейства Mega" или "курите" оригинальный ДШ.
SIA вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 19:16
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
вот здесь посмотри http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m.../arh128/12.htm
AndreiVV вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 19:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Привет всем.
на AREF 5 вольт и поодай через резистор 100 ом и ножку заземли конденсатором 0.1 мкФ
Вот курс для начинающих с нуля - www.avr123.nm.ru
Говорят - самый отстойный и ВРЕДОНОСНЫЙ в интернете. Просто бомба !
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 19:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Привет всем.
Вот 5 вольт и подай на АРЕФ.
Краткий курс начинающим с нуля - avr123.nm.ru
CRC для "чайников" и не "чайников". zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.03.2008 16:49
микроконтроллеры gutboi Источники питания и свет 3 12.06.2007 16:35
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
[Решено] микроконтроллеры Виталий Информация по радиокомпонентам 1 09.09.2005 23:05
микроконтроллеры ALTAY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.11.2004 21:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
