C адресными датчиками
в принципе все тоже не очень сложно
1. питание датчиков производится по двухпроводной линии, по ней же идет обмен данными (протокол)
2. приемно-контрольный прибор (ППК) модулирует напряжение в линии, например, при среднем напряжении питания 12 В это напряжение меняется от 0 до 24 В
3. в эти импульсы ППК кодирует, например,
- класс адресного устройства (датчик дымовой, тепловой, исполнительное устройство и т.д.)
- адрес этого устройства
- команду
4. ждет ответа от датчика
5. датчик отвечает прибору примерно тем же, в качестве сигнала выступает потребляемый датчиком ток, ППК в это время проводит измерение тока в линии и по его изменениям читает данные от датчика.
Единого протокола обмена данными в самом деле нет, у каждого производителя он свой. В самом деле, зачем им конкуренция со стороны других производителей тех же дымовых датчиков?
