Jpg картинка с компьютерного TV тьюнера
Непрочитано 24.07.2011, 09:04
igor-x
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
igor-x на пути к лучшему
По умолчанию Jpg картинка с компьютерного TV тьюнера
Добрый день.
подскажите как проще решить такую задачу - нужно получить JPG изображение с ТВ приемника - USB или PCI, ? софт который идет в комплекте с ними позволяет это сделать, а необходимо получать такие изобр. из посторонней программы.
Спасибо
igor-x вне форума
Сказали "Спасибо" igor-x
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 10:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
По умолчанию Re: Jpg картинка с компьютерного TV тьюнера
Если не сильно качественно то UVScreenCamera, есть много программ видео захвата, которые могут работать с тюнерами.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 12:22
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
что-то не пойму, какая разница между получением из родного софта или посторонней программы? Вот, если бы вы задали вопрос: как в своей программе получить? Тогда ответ: использование интерфейса ISampleGrabber через DirectShow или через avicap32 capCreateCapturewindow, используя wdm-драйвер платы.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
igor-x (25.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.07.2011, 13:26
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
IrfanView умеет захватывать и сохранять.
Можно настроить автоматическую работу.
Последний раз редактировалось lsa; 24.07.2011 в 14:52.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 08:49
igor-x
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
а интересно - возможна ли корректная работа двух тьюнеров на одном компе? в итоге хотелось бы получать JPG с двух устройств..
igor-x вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 10:00
raxp
Сказал спасибо: 150
Вопрос чисто риторический (из экономии средств)? В принципе, возможна. Сразу позвольте уточнить: какого рода сигнал вы подаете на тюнер, т.е. в каком качестве вы его используете, с эфира или как устройство видеозахвата, с камеры скажем?
Если с камеры, на практике, лучше чуть добавить деньжат и приобрести плату видеозахвата или поставить видеосервер (да, он и картинки может сохранять ). Вот тема ›› тырк (она не одна тут, лень было все перерывать)
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 10:06
VladimirIvan
Попадалась программа в тырнетах на много тюнеров, но стоит очень дорого.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.07.2011, 10:26
raxp
Сказал спасибо: 150
...да если порыться, найти можно ...Eyeline, к примеру:
Бесплатное Eyeline это профессиональное программное обеспечение для видеонаблюдения, используются для захвата и хранения видео с одной камеры или веб-камеры. Другие профессиональные издания для нескольких цифровых камер видео-или веб-камеры можно получить NCH Software.Eyeline была разработана для деловых целей. Это программное обеспечение может записывать несколько каналов видео одновременно с автоматическим движением обнаруживать, запускать и останавливать в случае необходимости. Количество видео источников ограничено только возможностями вашего ПК. Образы могут быть потоковым на центральный компьютер, загруженными в Интернет через FTP или хранится на локальном компьютере. Аудиозаписи автоматически сжимаются для архивирования. Потом можно искать по дате, времени, линии или другими данными, используя программное обеспечение напрямую. Типичное применение: * Мониторинг зданий после работы отделений для обеспечения безопасности. * В качестве видеомагнитофона наблюдение в магазинах для предотвращения краж. В связи с охранной сигнализацией - захвата, анализа и воспроизведения безопасности кадры для определения безопасности. Простой, но эффективный, видео система безопасности для вашего дома, профессионального видеонаблюдения. Особенности: * Записи несколькими камерами одновременно. Функция обнаружения движения, записи сохраняются путем регистрации только тогда, когда что-то происходит. Кадры автоматически с временными метками, чтобы он мог быть использован в качестве доказательства в случае необходимости. * Видео можно наблюдать на экране, также и в записи . Простая в использовании для специалистов, дома, малого бизнеса и корпоративных изданий, доступны из NCH Software.
Размер файла: 309 Кб
Platform: Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP Платформа: Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP
Лицензия: Freeware
Цена: бесплатно
только у нее есть ограничение в части сохранения некоторых настроек и режимов (бесплатно ведь).
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
warel (28.06.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
