Протеус - быстрое переключение между версиями
26.08.2007, 09:17
Сказал спасибо: 721
Ну не могу я найти свой предудущий пост на эту тему. Видимо, в консерватории надо что-то подправить.
Короче, вот усовершенствованый cmd файл для запуска Isis, который позволяет сохранять изменения в настройках.
reg import .RegsHKLM_Labcenter_Electronics.reg
reg import .RegsHKU_Labcenter_Electronics.reg
isis.exe
reg export "HKLMSoftwareLabcenter Electronics" .RegsHKLM_Labcenter_Electronics.reg
reg export "HKCUSoftwareLabcenter Electronics" .RegsHKU_Labcenter_Electronics.reg
только не гасите консоль до выхода из Isis, она закроется сама.
такой же файл можно сделать и для Ares.
Кстати, распространено вредное заблуждение, что при установке новой версии надо сносить старую и чистить рег. Ни разу этого не делал и все прекрасно работает.
Особенно, если пользоваться вешеприведенным cmd.
26.08.2007, 11:55
Сказал спасибо: 75
У меня тоже 2 версии работают обычно. Просто автоматом открывается последняя.
26.08.2007, 12:04
Сказал спасибо: 721
Сообщение от avr123-nm-ru
Я уже не говорю о том, что Прот. прекрасно работает с флешки, т.е. ИМХО почти м.б. причислен к категории "правильного" софта, который все свое имеет в себе.
Число версий при правильном переключении значения не имеет. У меня стоят 8.
26.08.2007, 12:29
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Я правильно понял?
Запускаешь приведенный смд и после каждого запуска текущей стает новая версия?
Задаю вопрос поскольку в данный момент много работы, и не хочу иметь лишних проблем с системой.
26.08.2007, 12:48
Сказал спасибо: 721
Ладно, придется начинать снова.
В каждой папке BIN для каждой версии должен лежать этот файл Isis.cmd. При этом в той же BIN в папке REGS лежат файлы реестра, которые упоминаются в cmd. Далее, делаем в папке BIN и копируем на рабочий стол ярлык на isis.cmd с названием версии, например, ISIS_72SP0.lnk.
Запускаем ярлык. Если папка REGS пустая, он слегка ругнется. Стартует ISIS. Внимательно(!) делаем все настройки, особенно Paths и выходим из isis. Все, теперь при запуске через соответствующий ярлык каждая версия будет запускаться с индивидуальными настройками и будет сохранять их изменения при выходе.
BTW, администраторы, не пора ли оболочку форума сменить? Все куда то проваливается хрен найдеш потом. Поиск ваще отстой.
26.08.2007, 13:08
Сказал спасибо: 721
Ну точно! На русском форуме русскоязычный поиск не работает.
Срамота!
26.08.2007, 20:30
Сообщение от Kabron
Восхищен простотой!!!
Огромное спасибо.
Про поиск полностью поддерживаю, его по сути нет.
26.08.2007, 21:01
Сказал спасибо: 721
2 DL36 попробуй сначала, потом благодари.
27.08.2007, 09:07
Сообщение от Kabron
Сейчас у меня в системе только одна версия. Надо все остальное восстановить.
27.08.2007, 12:08
А у меня такой вопрос: зачем вообще переключаться между версиями если можно установить самую новую???
Или я что то не так понял?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
