Двухпроводной интерфейс ЖКИ 44780
16.08.2007, 11:02
В книге Предко "устройство управления роботами" приведен пример использования двухпроводного интерфейса для подключения ЖКИ 44780 с исходниками на С. Кто нибудь пытался это воплотить в жизнь??. Если в исходнике все вроде логично то схема вызывает недоумение. Причем здесь 74LS174 ( К555ТМ9)это ведь не сдвиговый регистр???Подскажите рабочую схемку данного интерфейса (под упомянутый исходник).
16.08.2007, 12:00
Сказал спасибо: 75
тут выкладывали и схемы и исходники и проекты в PROTEUS.
16.08.2007, 12:07
Сказал спасибо: 75
сдвиговый и нужен чтоб последовательную инфу в параллельный код преобразовать.
16.08.2007, 12:08
Сказал спасибо: 75
вообще достаточно 1 провода и земли.
16.08.2007, 16:06
Сообщение от avr123-nm-ru
а синхронизироваться по эфиру будет? Тактовый тоже нужен.
16.08.2007, 17:00
Сказал спасибо: 51
Re: Двухпроводной интерфейс ЖКИ 44780
Сообщение от vsvetlov
В книге Предко "устройство управления роботами" приведен пример использования двухпроводного интерфейса для подключения ЖКИ 44780 с исходниками на С. Кто нибудь пытался это воплотить в жизнь??. Если в исходнике все вроде логично то схема вызывает недоумение. Причем здесь 74LS174 (К555ТМ9)это ведь не сдвиговый регистр???Подскажите рабочую схемку данного интерфейса (под упомянутый исходник).
74 176 555из22 или 23
16.08.2007, 18:34
Сказал спасибо: 928
Сообщение от vdlab
Уверяю тебя это реально .
16.08.2007, 18:46
Сказал спасибо: 75
Сообщение от vdlab
Как UART например или "1-wire"
16.08.2007, 19:48
Сообщение от dosikus
Со сдвиговым регистром? Жду примеров.
16.08.2007, 20:26
Сказал спасибо: 928
Сообщение от vdlab
Лови... рис. 9
Прикрепленный файл: 638313.rar
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Библиотеки LCD 44780 на С CCS или HI-TECH PICC для PIC16
vsvetlov |
15 |
27.10.2009 08:03 |
ЖКИ YMS0802 к Атмеге кто-нить цеплял? Совместимость с 44780?
gip |
2 |
28.05.2008 03:14 |
Не запускается ЖКИ на KS0066 ЖКИ WH2002L
jtlex |
0 |
04.04.2008 12:09 |
интерфейс USB
worldmasters |
7 |
02.12.2007 19:30 |
Интерфейс
antzol |
12 |
09.11.2006 20:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
