Помогите найти документацию на вольтметр Щ-1413
01.08.2007, 19:18
Сказал спасибо: 6
Пожалуйста помогите найти всю документацию на вольтметр постоянного тока Щ-1413.
Уже очень долго ищу и до сих пор не нашел.
Зарание благодарен!
01.08.2007, 20:12
Сказал спасибо: 549
Щ-1413
Скорее у вас Щ-4313? Настольный? Подробней опишите прибор.Какого года выпуска?У меня на Щ-4313 есть схема.
01.08.2007, 20:21
Сказал спасибо: 6
Нет, именно вольтметр цифровой постоянного тока Щ1413.
Какого года он, я не увидел, но старый.
Спасибо!
02.08.2007, 13:50
Сказал спасибо: 549
Щ-1413
У меня мультиметр Щ-4313 они могут быть похожи по кострукции. Поэтому я вас просил описать его внешне более подробно.Буква "Щ" говорит о том что эти приборы можно утанавливать в щит.
02.08.2007, 13:58
Сказал спасибо: 6
Нашел какого года - 1980г.
Габариты 30х30х15см.
03.08.2007, 20:34
Сказал спасибо: 549
Так вскрой, внимательно осмотри, померяй напярежение.Поменяй все электролиты,пропаяй всё.Если не заработает,то покрась и выбрось.
03.08.2007, 21:15
Электролиты можно попытаться оживить токщм заряда около 5 мА в течениии суток.При Ток заряда в процессе "живления " будет падать ( примерно на 25-50%.
03.08.2007, 21:40
Сказал спасибо: 14
Сообщение от victorqop
Электролиты можно попытаться оживить...
Лучше не надо! Это все-таки измерительный прибор!
ЗЫ: Электролиты, что похожи на аккумуляторы? Какой ток заряда? Если через конденсатор долговременно протекает постоянный ток - это уже не конденсатор и его нужно выкинуть!
07.08.2007, 01:58
Сказал спасибо: 6
Проверял, он работает.
Только его нужно откалибровать.
А вот как это сделать не знаю.
Может кто знает подскажите.
Пожалуйста!
07.08.2007, 08:13
Сказал спасибо: 549
Что работает? Прибор?Электролит.конденса тор?Прислушайтесь к моему совету и поменяйте все электролитические кондеры на новые.Тогда возможно и калибровать не надо.Это прибор цифровой,он настроен на заводе с хорошими конденсарорами.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
