Поиск схемы подключения эл.мотора
01.07.2011, 05:16
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Принесли эл.двигатель 220. Подозрение на "Вятка-автомат", но не точно.
Кто знает. Помогите пожалуйста со схемой подключения.
Даю таблицу шести контактов. Сопротивление обмоток.
Сказали "Спасибо" kum1953
01.07.2011, 05:19
Сказал спасибо: 486
Re: Поиск схемы
Ещё одна фотография.
01.07.2011, 11:01
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Поиск схемы подключения эл.мотора
Очень похоже на горевший трехфазный двиг. А бирки на нем никакой нет?
С уважением GriSHok
Сказали "Спасибо" Grishok
01.07.2011, 11:09
Сказал спасибо: 486
Re: Поиск схемы
Сообщение от mikes357
В чем измеряли-то? Что-то похоже на мертвый движок, если принять во внимание величины сопротивлений в Омах...
Схема не совсем читабельная, - ну уж чем богаты - http://remont-sm.narod.ru/index_d.htm
Ничего и ни каких бирок. Подскажите как проверить на "сгорел".
Мне бы его простенько на тумблер или на выключатель
поставить 2-3 скорости. Вилку в розетку - малая скорость, тумблер на повышение скорости.
Подскажите какой контакт, куда запитать. Движок не мой, боюсь сжечь.
Может кто сталкивался.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kum1953; 01.07.2011 в 11:20.
01.07.2011, 14:12
Похоже на чешский однофазник DPC100-2/16
Сказали "Спасибо" Viktor42
01.07.2011, 15:23
Сказал спасибо: 26
Это точно от вятки автомат. Двухскоростной двигатель. Колодка точно такая - же. я тоже схему на него искал. если найду, то выложу.
движек слабоват и для циркулярки не пойдет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо assaodu за это сообщение:
01.07.2011, 16:50
Сказал спасибо: 486
Сообщение от assaodu
Спасибо за поиски. Мотор для пропеллера. Туда должен пойти с редуктором понижения оборотов.
01.07.2011, 16:58
Сказал спасибо: 7,687
Выводы двигателя Сопротивление обмоток, ОМ
1-5 ------------------- 25.0 ± 1.8
1-2 ------------------- 8.6 ± 0.6
4-3 ------------------- 55.0 ± 3.9
4-6 ------------------- 55.0 ± 3.9
3-6 ------------------- 77.0 ± 5.4
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.07.2011, 17:01
Сказал спасибо: 74
На прошлой неделе шаманил мотор от болгарской стиралки. Сопротивления обмоток порядка 5-15Ом. Плюс обмотки медленной скорости не звонились с обмотками быстрой. Понятно, расхождения могут быть, но чтоб на порядок многовато. Похоже мотору на перемотку или на вторсыре. Имхо разумеется.
01.07.2011, 17:31
Сказал спасибо: 486
VladimirIvan Огромная просьба по контактно, малые - средние - высокие обороты. Хотя бы примерно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
