Особенности использованя ATiny45
24.07.2007, 21:50
Добрый день.
Помогите разобраться. Есть ли какие нибудь особенности при использовании ATiny45 для реализации реакции на нажатие кнопки.
Пробовал конфигурировать линию, к которой подключен корпус через кнопку, как выходная и записывал в порт 0. Тогда при чтении PINB программа реагирует как будто бы кнопка нажата, хотя до нее я дотрагивался.
Заранее благодарен
24.07.2007, 22:00
А подтягивающий резистор на ножку порта был подпаяный?
24.07.2007, 22:05
Сказал спасибо: 75
Устройство AVR - avr123.nm.ru/02.htm
Советую ножку подключать через резистор от 300 ом.
Конфигурировать МК удобно специальным мастером CVAVR.
24.07.2007, 22:07
Сказал спасибо: 75
Сообщение от dimonbest
Чем подтяжка поможет если он 0 вписывал в порт ???
у него вроде правильно читает ноль.
24.07.2007, 22:10
Сказал спасибо: 75
Вот мое примерное описание логики ножки порта AVR с указаной выше страницы:
"1" это напряжение питания МК.
24.07.2007, 22:26
Сказал спасибо: 3,193
Re: Особенности использованя ATiny45
Сообщение от BodyZ
Добрый день.
Заранее благодарен
Сконфигурировать нужно как вход, записью в DDRB.x бита порта 0.
Записать в порт PORTB.x лог.1 (этим включается подтяжка к лог.1). Висящая в воздухе линия будет читаться как лог.1
Считывать PINB.x
Если кнопка нажата то лог.0, если нет то лог.1
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
