Синтезатор на LM7001
Непрочитано 20.07.2007, 20:44
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
По умолчанию Синтезатор на LM7001
Хочу сделать FM станцию с синтезатором частоты на lm7001.
Ваше мнение стоит ли это делать? Или сделать по схеме на http://www.radiokot.ru/circuit/analo...v_transmit/03/
fiksx вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 21:26
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Если низ-зя, но очень хоц-ца, то можно.
Сходите на http://www.polisoftlab.info/ там похожие ребята тусуются. Там и схемы и ссылки и форум.
smg123 вне форума
Непрочитано 20.07.2007, 21:47
norow
Сказал спасибо: 6
norow на пути к лучшему
Из личного опыта. Сделал синтезатор на LM7001 по схеме
из журнала РАДИО. Подключил к ЖД радиостанции ТРАНСПОРТ с перестроенным передающим трактом. Супервизор питания обязательно должен быть т.к. вкл, выкл питания сбивается программа (Данные записанные в EPROM). Немного переделал схему буфера, для получения максимального уровня выходного сигнала. Соединительные проводники должны быть минимальной длинны т.к. возникает возбуд. При подключении электретного микрофона пришлось уменьшать емкость конденсатора С8 для получения нормального (не бубнящего) НЧ сигнала.
Считаю неплохой, несложной схемой для повторения.
norow вне форума
mb15e07 синтезатор частоты ctefan Электроника - это просто 1 26.10.2008 18:22
Синтезатор речи vahoo Цифровые сигнальные процессоры 16 18.03.2007 16:13
Синтезатор kviper Автоматика и аппаратура связи 0 02.02.2007 16:23
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
