НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ППЗУ 573РФ1
Непрочитано 18.07.2007, 10:51
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
По умолчанию НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ППЗУ 573РФ1
Уважаемые жители форума.Может еще живы пользователи Z80 откликнитесь.Нужна схема прогр-ра на ппзу 563рф1.Заранее благодарю.
cnc10 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:05
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: НУЖНО ПРОЧИТАТЬ ППЗУ 573РФ1
Сообщение от cnc10
Живы-живы. Под ZXspectrum? Делал когда-то для "Ленинград-2". Могу порыться и перерисовать.
Но там для 573 серии. И для РФ2-РФ8. Если просто прочитать дамп ПЗУ - уменя есть Willem программатор. Уточните, что надо?
smg123 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:18
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от cnc10
Может 573РФ1(270?
PS А, все в заголовке увидел. Тогда ТУРБО 3 например,
хотя такую можно и вручную
sanitar249 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:31
smg123
Сказал спасибо: 14
Глянул в справочник - для 573РФ1 надо 3 питания +/-5 и +12В. Вот почему она не получила широкого распространения и я не помню такую. А прочитать ее не проблема.
smg123 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:38
cnc10
Сказал спасибо: 22
По умолчанию Прочитать ппзу 573рф1
Дело в том что у меня станок ЧПУ на Z80.Станок 1988г.В плате для связи с внешними устр. стоят 4 ппзу 2708(573рф1).Докум-ции на нее не было.Хочу связать станок с компом (486).Мне нужен протокол обмена с внеш. устройством.Интерфейс RS232.
cnc10 вне форума
sanitar249
Сообщение от smg123
Если, это так(забыл, что такие были), то действительно найти программатор будет трудненько, проще действительно ручками.
Непрочитано 18.07.2007, 11:48
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию Re: Прочитать ппзу 573рф1
Сообщение от cnc10
Если нет доки, а тебе нужен протокол, то:
выход1 - вырисовать схему(может эти 4 пзу объединяются в одну), считать их содержимое, дизассемблировать и разбираться в кодах.
выход2 - попытаться достать доку на станок. Ведь его кто-то сделал
и если уж совсем невмоготу станет - терминалка для СОМ порта и тупо перебирать коды - авось повезет.
Может еще есть варианты.
smg123 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:52
cnc10
Сказал спасибо: 22
А как это вручную.Подать все пит. и перемычками перебирать все адреса.Их там 4 корпуса.
cnc10 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 11:59
smg123
Сказал спасибо: 14
Сообщение от cnc10
Занятие не для слабонервных. 4096 раз считать 8 разрядный код, записать состояние выходов на бумажку, при этом не ошибиться, потом перевести в код...
Иногда приходилось так и делать Правда очень давно.
Но подождем - может кто-то есть из Ижевска с программатором. Или из близлежащих городов.
smg123 вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 12:04
sanitar249
Сообщение от cnc10
Вручную?, да перемычками по адресам,
память такого объема перелопачивалась в ручную и не только любителями
Как прочитать реальную SD карту в Протеусе ? SuperXL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 07.07.2008 13:40
Немогу прочитать память AT25256 Yura4000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.08.2007 15:22
Прочитать WEB камеру alex171069 Видеотехника 0 20.09.2006 10:38
Помогите прочитать микросхему!!! Sanek999 Информация по радиокомпонентам 3 01.08.2004 07:00
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
