Предложите схему DC-DC конвертора U:I->U/(2..4):I*(2..4)
24.06.2011, 13:06
Имеется трансформатор 25V x 1A , какую схему преобразователя можно поэффективнее применить(с КПД повыше) , чтобы получить 6-13V x 2-4A ? В каком направлении искать , второй трансформатор естественно нежелателен ?
Последний раз редактировалось nicname; 24.06.2011 в 13:11.
Сказали "Спасибо" nicname
24.06.2011, 13:38
Сказал спасибо: 6,215
Re: Предложите схему DC-DC конвертора U:I->U/(2..4):I*(2..4)
Самое простое - перемотать имеющийся трансформатор!!!
Вполне по силам даже самому начинающему!!
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
24.06.2011, 13:48
Хоть не обмотчик , а радиопаятель , но это совсем не проще - искать провод подходящий , другое дело ВЧ дроссель готовый купить наверное , в размер . Да и регулировка не помешала бы .
ПыСы. Трансформатор ТП30-2, http://www.micronika.ru/docs/transformers-feed.pdf
Последний раз редактировалось nicname; 24.06.2011 в 14:05.
24.06.2011, 14:45
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Чопперный стабилизатор из книги Семёнова в приложении. Регулировку прикрутите самостоятельно, там ничего сложного.
Сказали "Спасибо" Serg SP
24.06.2011, 15:16
Спасибо , а в какой это книге ? У меня есть Семёнов . Силовая электроника - там на 233 странице другое ?
ПыСы. Ещё раз спасибо - скачал свёжее издание . Буду разбираться .
Последний раз редактировалось nicname; 24.06.2011 в 15:41.
25.06.2011, 13:06
Я расссматривал и раньше подобные схемы , удивило , что они "чопперные!" Круто конечно , только вот на рисунке ток в фазе накачки как увеличится в 2-4 раза от номинального значения тока трансформатора ???
25.06.2011, 13:17
Благодаря дросселю. Он трансформирует напряжение в ток
25.06.2011, 17:08
Надо же , а как коэффициент трансформации подбирать-то ?
25.06.2011, 17:30
Как-то так...
26.06.2011, 16:57
А вот такой конвертор http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_ext_bip.htm пойдёт ? Если диод помощнее поставить и подобрать дроссель и конденсаторы ? Т.е ток через транзистор всё равно небольшой , до 1 А(не более , чем Inom трансформатора). Хотя странно получается, по http://radiohlam.ru/teory/stepdown34063.htm , Ipk транзистора 4А - откуда такое значение берётся ???
Последний раз редактировалось nicname; 26.06.2011 в 17:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
