Сильный шум с операционников
Непрочитано 22.06.2011, 23:43
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
LionRJ на пути к лучшему
По умолчанию Сильный шум с операционников
Подскажите пожалуйста, как избавиться от шума в этой схемы с операционным усилителем. Схема не моя (вроде правильно все срисовал).
Там где REF 3.4V. В операционных опыта очень мало.
Побывал заменить резисторы 10к и 39к на 100к и 390к - результат тот же - сильно шумит. На осциллографе большая широкая полоса (амплитуда шума доходит порой до 2 вольт).
Может куда поставить керамический конденсатор, хотя думаю проблема глубже?
Сигнал низкочастотный на вход подается - с термосопративления. Питание однополярное.
Буду очень благодарен.
LionRJ вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 07:47
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сильный шум с операционников
R11 и R15 подключить к искусственной средней точке (можно прикурить от REF), напряжение должно быть примерно половина питания, емкость С9 1000 мкф, другую пару конденсаторов убрать
niXto вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 12:09
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...при таком маленьком сквозном усилении сильный шум - это скорее всего самовозбуждение ....либо на ёмкость кабеля оссцилографа...либо инвертирующий вход операционника имеет сильную емкостную связь с общим...либо какой-то операционник имеет полупробитый вход(это же КМОП)
Тип файла: pdf tlc272.pdf (954.8 Кб, 119 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 23.06.2011 в 12:16.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
LionRJ (25.06.2011)
Непрочитано 23.06.2011, 12:20
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Да, я тоже думаю, что это - самовозбуждение. Сам производитель TLC272 указывает, что в таком случае надо ставить конденсаторы в обратную связь. У Вас сигнал низкочастотный, можно легко поставить по 0.1 мкФ конденсатору параллельно резисторам R10, R14. Возбуждение должно пропасть ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 22:54
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от LionRJ Посмотреть сообщение
как избавиться от шума.
уменьшить сопротивление R5,R8,R10,R11 на два порядка 3,6к 4,3к
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 09:00
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Уже не знаю что делать. Все советы попробовал - ничего не помогло. Я отсоединил второй каскад, оказалось что первый шумит. конденсаторами обвесил все - не помогало. R11 через резистор на Ref тоже не помогло (делал половину питания). Уже сегодня купил второй такой же ОУ попробую заменить может операционник дохлый. Если есть какие предложения или советы очень жду
LionRJ вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 11:13
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Если первый операционник шумит, а второй - нет, для эксперимента нельзя было просто поменять их местами? Подвесив корпус на проводочках. И сразу всё стало бы ясно.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:11
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...покажите как диф.вход усилителя подключается(схема запитки) к термосопротивлению..??....кст ати попробуйте зашунтировать термосопротивление(термис� �ор или платиновый,медный датчик ...???) емкостью...
...термосопротивление висит на длинных проводах...????
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
LionRJ (25.06.2011)
Непрочитано 24.06.2011, 20:13
LionRJ
Сказал спасибо: 61
Тоже думал что от проводов - сократил до минимума - не помогло.
Вот схема целиком.
LionRJ вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 00:59
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...попробуйте поставить вместо RV2(по схеме) постоянный резистор 680 Ом....и посмотрите шум
...щуп оссцилографа подсоединяйте к выходам микросхем через резистор 100 Ом...(во избежание возбуждения микросхем на емкости кабеля)...
...тип(марка) термосопротивления...????
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.06.2011 в 01:04.
vlad3156 вне форума
У кого есть опыт включения операционников в параллель? NikMih_1 Делимся опытом 4 17.01.2011 01:08
Сильный ТВ сигнал Neo747 Электроника - это просто 13 15.01.2011 22:00
Шум на выходе преобразователя ток-напряжение karsis Электроника - это просто 20 11.09.2010 15:27
[Решено] Как устранить паразитный шум myskam Ремонт оргтехники 34 05.03.2010 01:56
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
