АЦП (PIC и не только)
Непрочитано 19.10.2004, 20:33
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию АЦП (PIC и не только)
какое максимальное напряжение может конвертировать PIC16Fxxx своим встроенным АЦП???
сорри, перерыл весь даташит, так и не нашел... может кто подскажет какие чипы мона использовать в качестве АЦП для напряжения 0-10В с разрешением 10 бит минимум.
xelos вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 09:04
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
до напряжения питания. А если больше нужно - ставь делитель резистивный. ИМХО: парочка диодов Шоттки для защиты тоже не помешает.
DK вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 10:45
xelos
у PICа есть режим, где напряжение для преобразователя устанавливается на AN2(Vref-) и AN3(Vref+) - я думал напряжение в данном случае может быть больше напряжения питания
диоды Шоттки на вход преобразователя имеешь ввиду?
xelos вне форума
Непрочитано 20.10.2004, 18:44
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
неа, только до питания.
А диоды на вход пика - защита от отрицательного напряжения и превышения выше питания.
DK вне форума
Непрочитано 21.10.2004, 11:13
xelos
Сообщение от DK
поставил делитель резистивный - все как надо работает, пасип. Я для защиты хотел зенера поставить на 5В. отрицательного напряжения по идее там быть не может... надеюсь и не будет
xelos вне форума
PIC 16F877 АЦП подлючение терморезистора. ataripc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.11.2007 14:01
зачем PIC-ам много каналов АЦП? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.11.2007 12:32
АЦП PIC dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 59 11.10.2006 20:28
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
