Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером)
Непрочитано 26.06.2007, 16:16
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером)
Подскажите у меня не работает таймер, один проект работает нормально, а второй нет, показывает загрузку проца 99%. Сама схема работает, а то что управляется таймером нет.
Может есть какие настройки, подскажите.
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 16:21
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером)
Сообщение от maxNTF
Проект - в студию!!!
TEHb вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 16:53
maxNTF
В архиве проект и HEX к нему.
после ввода с клавиатуры 1234# индикатор с порта RB4 у меня мигает с интенсивностью раз в мин., а должен
при T2CON=0b00000100;//предделитель TMR2
1*256=256
при 10МГц
2500000/256=9765 раз в сек
Вот код
if (TMR2IF==1)
	if (led_prog_f==1)
		seconds_led_prog++;
			if(seconds_led_prog›=100)
			if (RB4==0) RB4=1;
				else RB4=0;
			seconds_led_prog=0;
	TMR2IF=0;
получается в 10 раз медленее
Прикрепленный файл: 1015656.rar
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 17:11
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
1. Нужно заменить резисторы по 100К на PULLUP.
2. Нужно заменить диоды на DIODE-DSIM.
3. Нельзя ли выделить код работы с таймером и поместить в отдельный проект, чтобы его можно было отладить? (сделать Test Case)? Сейчас ничего не могу сказать абсолютно.
P.S. У меня этот индикатор вообще не мигает.
TEHb вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 17:20
maxNTF
Спасибо за помощь.
А что с резисторами и диодами не то, а то я недавно с PROTEUS работаю?
И еще если я вместо RB4 ставлю RA5, он переходит в 1 а назат уже нет, зависает и выключается только когда таймер останавливаю.
Вот код конфигурации
__CONFIG(HS & PWRTDIS & WDTDIS & BORDIS & LVPDIS & PROTECT);
	STATUS=0x00;
	RCSTA=0b10010000;//настройка приемника uart
	TXSTA=0b00100100;//настройка передатчика uart
	SPBRG=10;// скорость uart 57600 baund
	INTCON=0b11000000;//разрешения прирываний
	OPTION=0b0100;//предделитель TMR0 = 32
	T2CON=0b01111111;//предделитель TMR2 256
	T0CS=0;//выбор внутреннего тактового сигнала для TMR0
	RCIE=1;//прерывания от приемника uart
	TMR2IE=1;//прерывания от TMR2
	//CMCON=0b00000101;//выключаем компараторы
	TRISA=0b00000000;//настройка порта A
	TRISB=0b00001111;//настройка порта В
	TRISC=0b10111111;//настройка порта C
	TRISD=0b01110000;//настройка порта D
	//TRISE=???;//настройка порта E
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 17:46
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Аналоговые резисторы и диоды задействуют аналоговую симуляцию, которая очень медленная. Если применять только цифровые примитивы (PULLUP и DIODE-DSIM) то будет выполняться только в цифровая симуляция. В данной схеме абсолютно нет необходимости в аналоговых компонентах.
Ещё раз - нельзя ли выделить ТОЛЬКО код работы с таймером и выходом в отдельную тестовую программу, исходные тексты которой прикрепить вместе с проектом? Тогда я смог бы отладить её и сказать где ошибка.
TEHb вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 18:32
maxNTF
Спасибо, все работает кроме порта А
В архиве исходник на Си и проект для таймера TMR2
Прикрепленный файл: 1080129.rar
maxNTF вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 18:43
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
А почему компараторы выключены пятеркой, а не семеркой?
Да строка и закомментирована..
urry вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 19:56
maxNTF
Потому что в нет там 877A есть только 877 а в нем нет компораторов
maxNTF вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 10:57
urry
Аватар для urry
Компараторы там есть.
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...PIC16F87X.html
В инициализации портаА вставьте строчку
ADCON1=0b00000110;//выключаем компараторы
и все пойдет
urry вне форума
Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки dosikus Proteus 2007 14.09.2026 20:40
Проблемы с таймером Pashokq Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.05.2009 17:36
Вопрос по Proteus Cap63 Proteus 1 27.01.2007 23:16
Вопрос о Proteus'е waiting Proteus 3 27.01.2007 16:26
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 14:58
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
