кажущаяся простота схемы
Непрочитано 18.06.2007, 22:09
pushptz
pushptz на пути к лучшему
По умолчанию кажущаяся простота схемы
помогите пожалуйста с решением проблемы. схема вот: http://gtlab.net/ggear/project_redlegacy.shtml
поменял операционник на NE5532. сделал разводку, проверил в WorkBench`e. Собрал - не работает. Уже в точке "Б" на схеме нет сигнала. Его вообще нигде нет. Отпаял конденсатор C1 - сигнал хотябы на входе появился. Но дальше обратной связи ничего нет. Все проверил, нигде не замыкает.
pushptz вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 23:24
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Во-первых, проверить, какое напряжение на выходе ОУ. Если 1/2 Uпит, то отпаять 5-й вывод ОУ и посмотреть наличие сигнала в точке соединения R1-R3 при подаче его на вход
Если на выходе ОУ "0" или "+" питания - проверить, нет ли обрыва в резисторах R2-R4, формирующих искусственную среднюю точку (а заодно и в R1), а также нет ли КЗ в конденсаторе С3. Другой вариант в этом случае - "битый" ОУ.
Попробуйте и отпишите результаты проверок.
falkonist вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 23:30
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Позволю себе дополнить предыдущее сообщение. На мой взгляд, все указанные проверки надо начинать убедившись в наличие необходимого уровня питающего напряжения на самом ОУ.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 06:03
electro38
electro38 на пути к лучшему
Переделай: R3 на общий, R2 на 5вывод и всё заработает
electro38 вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 09:39
tele_puz
Аватар для tele_puz
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
tele_puz на пути к лучшему
По умолчанию Re: кажущаяся простота схемы
Сообщение от pushptz
Вот цоколевка NE5532. Проверь на ошибки. Схема правильная!
А питающее напряжение мерять глупо. Лишь бы оно было. Схемка работает от 6 до 40 вольт питания.
tele_puz вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 11:16
vicgoncharenko
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
vicgoncharenko на пути к лучшему
electro38
Менять Ничего Не Надо.
Схема с исправными деталями - работоспособна.
vicgoncharenko вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 11:49
electro38
Сообщение от vicgoncharenko
electro38
Разумеется, поскольку это переподключение ничего не меняет. Но Input Resistance NE5532 30 - 300 - KΩ. С делителем 1,8М средняя точка вряд ли будет 4,5V. Нужен ОУ с более высоким входным сопротивлением, или изменить делитель.
Непрочитано 19.06.2007, 11:54
falkonist
Сообщение от electro38
Не могу согласиться: делитель, формирующий искусственную среднюю точку - это R2-R4, а R3 - только для увеличения входного сопротивления. А вот вторую рекомендацию:
стоило бы реализовать: R2-R4 поставить килоом эдак по 10...22, а С3 - увеличить до 10...22 мкф. Может быть, тогда и имеющийся R3 покатил бы...
Непрочитано 19.06.2007, 12:26
electro38
Не обращайте внимания. Просто тупой юмор.
[/quote] стоило бы реализовать: R2-R4 поставить килоом эдак по 10...22, а С3 - увеличить до 10...22 мкф. Может быть, тогда и имеющийся R3 покатил бы...[/quote]
А также С2 до 1..2мкФ, уменьшить резисторы обратной связи... Намного проще применить ОУ с полевиками на входе.
Непрочитано 20.06.2007, 23:56
pushptz
огромный всем респект. помогла проверка U/2. 4 штуки сдохшими оказались. результат, конечно не такой как на схеме, но для репетиций пойдет. еще раз всем спасибо.
З.Ы. Всё-таки C5 лишняя, или как-то не так работает- ибо без него все нормально, стоит тоько подпаять - все пропадает - и вход и выход и даже байпасс.
pushptz вне форума
Схемы halizev2 Поиск схем. Делимся схемами 6 12.10.2010 22:18
Ищу схемы....... extreme2006 Автоматика и аппаратура связи 1 12.09.2006 23:52
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
