Феномен Сицилийских часов
11.06.2011, 19:44
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Недавно на о.Сицилия был зафиксированы феномен массовой спешки электронных часов :
http://news.mail.ru/incident/6100038/
http://chitay.net/no-comments/news-19359.html
Хотелось бы тут услышать ваши мнения по этому явлению ?
11.06.2011, 19:54
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Re: Феномен Сицилийских часов
Я сначала воспринял это как утку, поскольку в рунете не было ссылок
на источник информации и все только друг у друга копировали.
Но на моем форуме человек нашел мне сначала линк на форум, потом линк на Euronews.
Так что я уже не столь категоричен...
Не так страшен юмор как его последствия...
11.06.2011, 20:14
Сказал спасибо: 73
можно предположить что эта инфа для привлечения интереса к острову и соответственно туристов-экстремалов , хотя маловероятно
13.06.2011, 13:52
Сказал спасибо: 154
Если часы с синхронизацией от сети (тактовая частота) то при повышении частоты в электрической сети естественно все часы убежали чуть вперед. Имел дело с такими семисегментными светодиодными , вход 50/60 герц там есть
13.06.2011, 13:57
Сказал спасибо: 7,685
Сообщение от Vizitka
У китайских у всех практически.
13.06.2011, 15:03
Сказал спасибо: 2,256
Неужели часы "системы банков" синхронизируются от сети?
А про наручные ничего не говорится?
Не думаю, чтобы современные производители заморачивались бы таким построением схемы.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
13.06.2011, 15:46
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Частота наших сетей нормируется 50+-1 Гц. Частота часового кварца, как правило 32768+-1 Гц, а то и лучше (до +-20ppm).
Заводские настенные часы запитываются по проводам, но не от промышленной сети (осветительной или силовой),
а от специального точного генератора. Местного.
13.06.2011, 16:40
Сказал спасибо: 379
Интересно... Речь идет, я так понял, о цыфровых часах. А как же ведут себя кварцовые?
Если говорить о китайских часах, то они сами по себе феномен.
Как только мне подарили часы, сразу они отставали на минуту за неделю.
Меня это начало напрягать, разобрал заменил кварц, который работал на частоте 32754 Гц на новый. Замерил частоту 32772 Гц.
Поставил на стол. За пару суток отставания не обнаружил.
Повесил на стенку, стали также отставать. Да ладно думаю, пусть так работают.
А недавно перевесил из на туже самую стенку но с другой стороны двери.
Так они начали спешить.
15.06.2011, 21:19
Сказал спасибо: 3,203
Вряд ли влияние внеземных цивилизаций оказывается на цифровую часть схемы, где нули и единицы. Предположим что под влияние попал всё же кварц.
Какие у него свойства? Я не спец. Знаю только что при изменении массы кристалла его резонансная частота изменится. На Сицилии уменьшилась гравитация?
Какие еще свойства у кварца?
15.06.2011, 21:30
Сказал спасибо: 351
Если на аналоговые выводы генератора-счетчика, куда подключается кварц,
подать наводку в виде пакета импульсов то генератор их передаст счетчику,
как усилитель, а тот насчитает.
Достаточно одного такого секундного пакета с десятоком мегагерц внутри.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
