Графический Модуль PH320240T-006-IP1Q
Непрочитано 08.06.2011, 23:47
Tophlop
Tophlop на пути к лучшему
По умолчанию Графический Модуль PH320240T-006-IP1Q
Кто нибудь работал с ним конкретно?
Практически нет документации в свободном доступе. То что предлагается изготовителем очень примитивно, одни китайцы выдрали кусочки информации у других китайцев. Хотелось бы схему подключения к МК, пусть только теоретическую, и код программирования, тоже можно без конкретного МК. В Дата шите на сам модуль много неточностей, почемуто расписано на 5 страницах, как они(производители) будут действовать когда получат заказ. Хи-хи. На процессор - HX8238, который стоит в этом модуле ссылаться не надо. Тоже прочитал от корки до корки, результат ноль. То есть сигналы подаю, они существуют. Хочу примитивно засветить экран красным цветом, но увы темно.
Tophlop вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 00:02
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Графический Модуль PH320240T-006-IP1Q
И к какому МК цеплять собрались???
st_1 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:52
011119xx
011119xx на пути к лучшему
Дата шит в студию
011119xx вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 23:14
Tophlop
У Вас есть конкретно сказать?
Tophlop вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:52
011119xx
Сообщение от Tophlop Посмотреть сообщение
А что не понятного в моей просьбе? Будет даташит - будем смотреть, разбираться, а нет - дело ваше.
011119xx вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:35
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
У данного дисплея стандартный 24 битный RGB интерфейс. Примеров работы выше крыши.
Посему и прочтение даташита на HX8238 вам ничего не дало кроме его параметров по питанию.Ищите инфо по интерфейсу.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 11:36
mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сообщение от 011119xx Посмотреть сообщение
http://www.powertip.com.tw/products_...dbk=1171141494
Непрочитано 10.06.2011, 22:01
Tophlop
Спасибо за подсказку. И такое ненавязчивое предложение собственных услуг. Моя контора была готова заплатить за готовое изделие, но его к сожалению сняли с производства. Платить за разработку, увы, при живом разработчике (это я) никто не станет.
Tophlop вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 12:09
mobil2005
Сказал спасибо: 12
Вы о чем вы говорите ?
Последний раз редактировалось mobil2005; 11.06.2011 в 13:56.
Непрочитано 11.06.2011, 13:08
Tophlop
Я не обижаюсь. А Вы, очевидно, не поняли меня. Готовое изделие это только сам Индикатор, дешевый, слава богу не снят с производства, одна контора делала к нему плату обслуживания с хорошими параметрами, но из за низкого спроса, сняла с призводства. Причем при заказе более 20 штук готова сделать их, но такое количество для меня слишком. Есть дорогой эволюшен кит, дорогой и слишком мощный, с новым для меня процессором, покупается за 3! месяца. А вопросы меня интересуют совсем утилитарные- если работат по DEN, куда девать концы, допустим, Vsyng? В воздух, на землю, на питание? Какие настройки по умолчанию, что делать по включению питания? Чтение и передача в одном изделии с HX8238 происходит по двум линиям - приема и передачи, В нашем индикаторе похоже по одной линии. Как сбрасывть прибор?. Ведь HX8238 можно запрограммировать по разному, что и видно. Остается метод тыка. Он рано или поздно приводит к успеху. Чаще поздно. Поэтому я в первом посте, внимание!, прошу помощи у тех кто работал именно с этим индикатором.
Tophlop вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
