какие нибудь эл.схемы,или примеры управление аквариумом
Непрочитано 05.06.2007, 19:43
raul098
raul098 на пути к лучшему
По умолчанию какие нибудь эл.схемы,или примеры управление аквариумом
помогите пожайлуста найти хоть какую нибудь информацию по разработке систем управления аквариумом(схемы расчеты примеры)НУ ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО . ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!
raul098 вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 09:37
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
http://www.ukrop.info/
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 10:29
Mayc
Mayc на пути к лучшему
По умолчанию Re: какие нибудь эл.схемы,или примеры управление аквариумом
Сообщение от raul098
Терморегуляторов в инете полно, а что именно ты хочешь ? Освещение, температура, качество воды, кислород. Освещение можно сделать примерно так - фотодиод, транзистор, схема управления лампой. Темпарутура - простой терморезистор. Качество воды, соединить насос к коллектрору транзистора прямого, а на базу подать сигнал из фотодиода, который освечивается светодиодом, тока внутри воды ужее.
А так я тока примерно могу говорить, и может ошибаться. Но я думаю что так заработает, еще все можно сделать на микроконтроллере, интересно будет на это посмотреть конечно, целое САУ как у самолета =) *РОФЛ*
Mayc вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 10:54
Gl_basik
Gl_basik на пути к лучшему
Недавно закончил разработку такого устройства. Устройство на микроконтроллере. Посему программа пока еще пишется. потом еще отлаживать буду, когда в железе воплотиться.
Если интересно в PM.
Gl_basik вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 12:17
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Поищите тут, много интересного есть
http://aquaforum.kiev.ua/forum/index.php
Storag вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 12:46
CrooK
CrooK на пути к лучшему
Поможем!
Наскольно я понял вам надо всетаки не термирегулятор а собственно часы которые управляли бы освещением акыариума и в то же время давали корм рыбкам! Я ведь прав?? если нет прошу меня извенить за ФЛУД)
Ну так к чему это я? да к тому что я как и уважаемый Gl_basik тоже недавно (около 3 мес назад) тоже закончил разработку такого устройства , но в отличие от Gl_basik я ее действително закончил и уже в течение 3х месящев два таких устройства управляет 2мя моими аквариумами (один из которыйх на 150л а второй на 210л). Ну а теперь собсна о самом устройстве :
Данное устройство разработанно на базе "Простые часы-будильник на PIC16F84", А.ВАКУЛЕНКО, г.Тюмень, описанные в журнале РАДИО №3,2004 стр.29. После некоторой модификации этих часов ( я немного изменил схему и почти полностью переписал код программы на тот который мне был нужен для управления светом и кормом в вквариуме). Вообщем после этих махинаций и издевательств над авторскими правами у меня вышли уже совершенно другие чася только внешне напоминающие те что описанны в РАДИО. Мои часы теперь имели 4 независимых будильника, два выходных управляющих сигнала (один для управления светом второй для управления кормушкой). При срабатывании 1 будильника(отвечающего за вкл света)на выходе RB2 контроллера появлялась лог1, а при срабатывании 4 будильника (отвечающего за отключение света) на RB2 лог 1 меняется на лог0. Вы спросите а как же 2 и 3 будильник? Да все просто 2 и 3 будильники отвечают за подачу корма рыбкам, при срабатывании этих будильников на выходе контроллера RB3 на 1 минуту устанавливается лог1 после прошествия 1 минуты ее сменяет лог0. Также я тобавил резервное питание которое нужно для того чтобы часы не сбивались если у вас неожиданно отключат свет и вас в это время не будет ддома ( уехали в отпуск ведь восновном для этого мне нужны были эти часы). Роль резервного источника тка играет миниатюрная 3в батарейка (их пспользуют в импортных калькуляторах). В тот момент когда отключают свет на контроллер приходит сигнал что напряжение в сети пропало и он сразу же отключает индикатор на котором отображается время с целью экономии энергии батарейки (как показала практика часы прродолжают идти при отключенном питании сети в течении 2-3 суток что вполне достаточно даже если свет оключают довольно часто).
Конечно некоторыми функциями пришлось пожертвовать например пришлось убрать индикацию секунд и вроде что-то еще но не существенное
Вот вроде и все о самих часах. Также Я собрал механизм кормежки для рыб (по ринципу мясорубки) и добавил 2 транзистора, 2 реле для управления механизмом корма и освещения и еще немного деталей.
Если кого-то заинтересовала моя разработка обращайтесь по e-mail: [email protected], ДОГОВОРИМСЯ
Туда же отпровляйте все вопросы!!!!!!
CrooK вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 15:53
Mayc
Меня заинтересовало малость, тока есть неедопонимания ! Если ваща программа основана только на часах, то это трудно назвать САУ, тогда можно реализовать все намного проще, просто взять генератор импульсов, и счетчики. Скажем кормить 3 раза в день, а свет включать триггером и ключем типа КН6-9. Все намного проще. Правда не выдержит отключение внешнего питания. А вот что ели поставить светодиод, АЦП, МК, ЦАП для управление светом, примерно тоже самое для управление температурой, и чтобы все инфа отображалась на компе через РС232 например - вот это здорово, тока дороговато вылетет =) . Охота такую штучку сделать. :D Как думаете, реально :o
Mayc вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 16:00
Gl_basik
Сообщение от Mayc
и чтобы все инфа отображалась на компе через РС232 например - вот это здорово, тока дороговато вылетет =) . Охота такую штучку сделать. Как думаете, реально
У меня сделано... Жду комплектушку. В наше болото доставка отвратно работает. Цена вопроса уже дошла до 700р. Я понимаю что дорого, но делаю для себя а не для продажи.
Опишу по подробнее. В качестве управляющего устройства используется ATmega48. У нему подключены: DS3231 - высокоточные RTC, DS18B20 - термометр, MAX3232 - дрвйвер RS232, AT24C1024 - eeprom для хранения лога. Также подключается 7-ми сегментный индиктор, для отображения времени. Все это прячется в корпус пилота. И управляет 4-мя его розетками.
Gl_basik вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 16:09
sliam
sliam на пути к лучшему
Привет, всем!
Как раз сейчас делаю такой контроллер.
Железо готово.
Занимаюсь софтом.
Функционал:
Часы реального времени;
Цифровой термометр;
3 силовых канала по времени вкл/выкл;
1 канал лунной подсветки с имитацией интенсивности свечения относительно фаз луны;
2 силовых канала по температуре вкл/выкл (вентилятор/нагреватель);
1 силовой канал вкл/выкл (на таймере от 5 до 30 минут), например для отключения течения при кормлении;
2 канала измерения pH с управлением нагрузкой вкл/выкл;
1 канал измерения Redox с управлением нагрузкой вкл/выкл;
32кб EEPROM для хранения данных о измеренных параметрах;
Порт RS-232 для передачи измеряемых параметров на PC и настройке контроллера через PC;
Вроде бы все.
В железе все готово и протестировано в Proteuse и в реале. Сижу дописываю софт.
sliam вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 18:02
Mayc
Сообщение от sliam
Привет, всем!
Железо готово.
Занимаюсь софтом.
Функционал:
Цифровой термометр;
Вроде бы все.
DJJJJJJВОООООООООО
:D :D :D
Хочу такуюже =) можешь скинуть схемную реализацию на [email protected] Ваще крута, с софт сам напишу когда сесиию сдам :o
Всем привет :D
Mayc вне форума
Примеры схем с ATMega greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.02.2008 11:59
Управление лампами или светодиодами terefelya Источники питания и свет 5 27.06.2007 13:50
У кого-нибудь есть Specctra 10 или Specctra 15? vly67 Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 01.06.2007 13:55
Примеры работы с CAN moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.03.2007 16:15
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
