дешифраторы для 7-сегментных индикаторов(с точкой)
Непрочитано 04.06.2007, 21:34
double_dash
Аватар для double_dash
double_dash на пути к лучшему
По умолчанию дешифраторы для 7-сегментных индикаторов(с точкой)
объясните кто нибудь,
Вот все дешифраторы для 7-сегментных индикаторов имеют
выходы для сегментов с A по G.
НО повсеместно натыкаюсь на схемы где они используются
для управления индикаторами с точкой!
Ак как же точка то включается???
double_dash вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 21:45
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
А, точка рисуется для "красоты". Она управляется по отдельной цепи прамо на индикатор.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 22:46
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: дешифраторы для 7-сегментных индикаторов(с точкой)
Сообщение от double_dash
Децимальная точка, или сегмент "Н" семисегментного индикатора, управляется непосредственной подачей постоянного тока со специально разработанной части схемы устройства, где применяется указанный индикатор. Это может быть, например, дешифратор, мультиплексор, специальный выход(ы) микроконтроллера, механический переключатель и другие схемотехнические решения. В случая с дешифратором, на его вход подается двоичный код номера знакоместа где необходимо зажечь децимальную точку.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 23:37
double_dash
Уважаемые sanitar249 и ALEX__A,
в том то вся и загвоздка, что никакой отдельной цепи для этой "точки"
не предусмотрено.
Вот полная схема стенда, откуда взят этот фрагмент
Не обращайте внимание, на мотор, датчики т.д.
Я привожу ее только, чтобы показать что все порты у МК заняты.
Но я видел этот стенд в действии - точку он выводит.
Вопрос только - как?
Непрочитано 05.06.2007, 00:12
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Ну чуда быть не может ,
эти индикаторы просто набор светодиодов.
Ищи куда воткнули на стеде .
dosikus вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 00:21
ALEX__A
не предусмотрено.
Вы столкнулись с некоректной принципиальной электрической схемой. Индикатор АЛС324Б представляет собой семисегментный индикатор с общим анодом. На схеме используется условное обозначение индикатора, но без обозначения вывододов общего анода, и децимальной точки. Это весьма распостраненная ошибка. Разработчик считает, что "и так всем всё ясно", поэтому он не показывает схему управления децимальной точкой и подключение общего анода индикатора. Еще одна ошибка в этой схеме - неправильная нумерация выводов индикатора.
Вот почему Вы не увидели схему управления децимальной точкой. Скорее всего она подключена к источнику питания через токоограничивающее сопротивление.
ALEX__A вне форума
FreeTramp
Аватар для FreeTramp
Сказал спасибо: 9
FreeTramp на пути к лучшему
Это обыкновенная статическая индикация. Точка наверное одна. Получает она свою порцию питания от самой шины питания, через резистор. Во втором индикаторе, сегмент "Н" не задействован.
Пока на схему пялился и отвечал, уже опередили
FreeTramp вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 18:19
double_dash
вот и нет,
точка может быть выбрана как и все другие сегменты.
Ну черт с ним,
а не знает ли кто, есть ли дешифраторы с выходами
с A по H.
- я думаю может дешифратор на схеме не тот указан
(однако в Proteus'е я ничего подобного не нашел)
Непрочитано 05.06.2007, 18:24
double_dash
а не может быть такого? - в самом индикаторе
дешифратор, 11 разряд(1010) дешифруется как точка...
наверно, не может
Непрочитано 05.06.2007, 18:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
вот и нет,
Ну черт с ним,
с A по H.
Там есть примитив дешифратора , который можешь настроить как душе угодно.
dosikus вне форума
ОУ с искуственной нулевой точкой malyshevsergey Электроника - это просто 4 25.08.2009 13:36
Питание мощных индикаторов PIRAT7777 Источники питания и свет 8 18.06.2009 19:37
ИМС для семисегментных индикаторов Gladkih TTL и CMOS логика 3 25.02.2007 13:52
Вопрос о подключении индикаторов к ПЛИСе mp3 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.05.2004 13:19
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
