БП МС 6105.11
02.06.2011, 19:49
Сказал спасибо: 549
БП МС 6105.11
Как разогнать его до 1500 ма.
03.06.2011, 21:43
Сказал спасибо: 549
Re: БП МС 6105.11
В общем проблема состоит в следующем. Подключил этот БП на питание видио камер. Отработал на одну черно-белую камеру сутки. Стал присоединять вторую цветную с инфракрасной подсветкой БП вырубился.
Похоже сдохла КР1021ха1Б. Чем её заменить? Одна цветная видио-камера потребляет в максимально 400-450ма. Будет две цветных+одна черно-белая.
03.06.2011, 22:13
Сказал спасибо: 229
Re: БП МС 6105.11
именно с этим БП не сталкивался. По интернету - аналог TDA2582,
но насколько точный - надо даташит смотреть.
По транзисторам БП должен давать ток 2-3 Ампера,
но это если хватит мощности трансформатора и площади радиатора VT4.
Сказали "Спасибо" chipman55
04.06.2011, 19:24
Сказал спасибо: 549
Re: БП МС 6105.11
У меня вопросы:
1. Что делает блок на тиристоре VS1
2.Чем измеряется (ограничивается)ток.
05.06.2011, 11:16
Сказал спасибо: 549
Re: БП МС 6105.11
Заменил КР1021ха1Б БП заработал. R10 регулирует наряжение выхода. Автомобильную лампу 21 Вт., ток 3 ампера не держит, сразу отключается. Кто подскажет где прочитать про этот БП.
05.06.2011, 11:41
Сказал спасибо: 549
Re: БП МС 6105.11
Испытал под нагрузкой:R нагр.-10ом=ток 1,2А; R нагр. - 7,5ом = ток 2,4А. Греться VT1 ( КТ815Г) даже на холостом ходу. Думаю надо заменить на более высокочастотный.
05.06.2011, 14:06
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: БП МС 6105.11
Самому мне такой источник не встречался, но попробую ответить на вопросы.
На тиристоре собрана защита цепей нагрузки, от превышения выходного напряжения.
когда выходное напряжение становится выше заданного порога, тиристор открывается и закорачивает выход (срабатывает защита по току или сгорает предохранитель).
Транзистор VT1 должен и будет греться всегда - на нём собран линейный стабилизатор 40В/12В (радикальный выход - заменить на более мощный КТ817, КТ819, КТ805).
Датчик тока в Вашей схеме - L3 которая конструктивно находится поблизости от L2.
В микросхеме по 6 ноге организована схема ограничения выходного тока. когда на этой ножке напряжение становится около 1В происходит уменьшение коэффициента заполнения управляющих импульсов - снижается выходное напряжение всего блока. Что - бы повысить порог срабатывания защиты по току, следует увеличить R17. Если имеется такая возможность, замените КТ805 на КТ908 или КТ935. Диоды КД213 на КД2997-2999 (или современные импортные).
05.06.2011, 14:20
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: БП МС 6105.11
Почитайте о БП ниже. Номинальный ток нагрузки - 2А.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 05.06.2011 в 14:33.
06.06.2011, 10:38
Сказал спасибо: 549
Re: БП МС 6105.11
Заменил все электролиты, после проводил испытание,
Сообщение от Electric75
Заменил VT1 ( КТ815Г),на КТ817Г, все равно греется. Перенес его на шасси через изолирующею прокладку с термопастой КТП-8. Результата добился, мне большего не надо. Тему закрываю. Всем помогавшим мне СПАСИБО.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
