Как определять направление поворота
01.06.2011, 10:08
Сказал спасибо: 138
Задача состоит в том чтоб определить направление движения датчика, в лево или в право, примерно так же как работает энкодёр, только на выходе должно быть 0 или 1 при движении в лево или право.
Микросхема ATINY 13 и скорость от 5 килогерц и выше.
Может есть готовые варианты?
01.06.2011, 10:14
Re: как определять направление поворота
Сообщение от sdsrem
датчика
Какого?
01.06.2011, 10:15
Сказал спасибо: 52
Сообщение от sdsrem
5 kHz - это что ? Частота Измерения ?
01.06.2011, 10:25
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Easyrider83
Какого?
Фотоэлемент с тригером
да частота измерения, примерно до 15 килогерц
01.06.2011, 10:30
Сказал спасибо: 52
Тогда это механическое устройство? Если фотоэлемент. 5 кГц - сомнительно.
01.06.2011, 10:47
Обычные оптопары из компьютерных мышек до 6...30 кГц работают
1 светодиод и 2 фотоприемника треугольником. Измеряем сдвиг фаз
01.06.2011, 11:01
Сказал спасибо: 138
Два фототранзистора и светодиод, с транзисторов на 74TL14, на валу диск с прорезями 8 штук, нужно знать куда крутиться.
Програмировать немного могу, только сам придумать не могу как сделать
01.06.2011, 11:12
Сказал спасибо: 52
Re: Как определять направление поворота
тьфу на меня , я что-то заклинился "направление поворота" - это автомобиля  а по энкодерам , под 100 тем на форуме...
01.06.2011, 11:12
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Сообщение от sdsrem
примерно так же как работает энкодёр, только на выходе должно быть 0 или 1 при движении в лево или право....Может есть готовые варианты?
Одно из готовых решений!!
Направо - лог 0
Налево - лог 1
( или наоборот ...п-1;л-0 )
Частота (заявленая) - 5 кГц
С уважением, Сергей.
ЗЫ в приложении, электроника датчика угловых перемещений (правда старая..  . но рабочая. Сейчас можно сделать гораздо проще)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 01.06.2011 в 11:18.
01.06.2011, 11:20
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Sukhanov
Доброго времени.
Направо - лог 0
Налево - лог 1
(ну или наоборот ...1;0)
ЗЫ в приложении, электроника датчика угловых перемещений (правда старая..)
Конечно спасибо, но на логике я и сам легко всё сделаю, но хочиться на контроллере, вроде как 21й век на дворе, эту логику осенью целый чемодан в кружок юных техников отнёс чтоб глаза не мозолили.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
