Моделирование антенн в Мане
Непрочитано 10.05.2007, 18:14
hokeist
hokeist на пути к лучшему
По умолчанию Моделирование антенн в Мане
Привет всем радиолюбителям!
У меня имеются кое-какие проблемы с моделированием антенн в Мане.
Мне нужно смоделировать симметричный вибратор.
Я рисую два плеча вибратора. Дальше подключаю к каждому плечу по источнику напряжения. В результате получается ДН в виде сферы.
Подскажите как надо правильно сделать.
И еще, можно ли в Мане рисовать трубки (например внутренний диаметр-20 мм, а внешний 22 мм)?
hokeist вне форума
Непрочитано 12.06.2007, 14:13
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Идея была правильная, вот только кое-что не совсем так...
МАНА видит вибратор как один элемент. Для Вашего случая - должно быть примерно так: Рисуете провод вибратора, помещаете источник в середину провода (если бы там было два, то ток должен куда-то выходить и входить).Важно: "для получения неизменно превосходных результатов" надо этот првод рисовать перпендикулярно оси Х, иначе в ДН будет каша. Это-ограничение программы. Да еще, трубки рисовать не надо - в этой программе видится только радиус провода.В вычислениях обратите внимание на свойства земли и материал антенны (осторожно) Кстати, если в сложной схеме надо временно выключить элемент, то достаточно в таблице сказать R=0...и все! Потом можно все поставить на место, не стирая и не рисуя снова(R›0). Загляните на CQHAM.RU, там есть полное описание этой очень полезной проги. Удачи!
Mny 73! de R666
R666 вне форума
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
ВЧ моделирование Evg_55 Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 15.10.2008 09:41
Прибор для настройки спутниковых антенн valeriy-lukinov Видеотехника 7 01.05.2008 10:45
моделирование системы lexa1000 Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 03.02.2007 22:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
