Как уйти от постоянной проверки условия if?
13.05.2011, 08:19
ARM-контроллер опрашивает по циклу некоторый набор блоков, перед началом цикла опроса контроллер получат команду с номерами блоков которые необходимо опрашивать в цикле. Первое что пришло в голову это опросом конкретного блока проверять по if нужно ли опрашивать данный блок. Не нравиться то что в итерациях цикла придется всегда проверять if несмотря на то что во всех итерациях условие будет одинаковым. Возможно ли обойтись без этих проверок для каждого блока в каждой итерации цикла? Язык программирования Си.
Сказали "Спасибо" nikolas_osu
13.05.2011, 08:41
Сказал спасибо: 375
Re: Как уйти от постоянной проверки условия if?
Для этой цели имеется другая конструкция:
switch(‹переменная›)
case ‹условие_1›:
‹код›
break;
case ‹условие_2›:
‹код›
break;
case ‹условие_2›:
‹код›
break;
default: // Если не подходит ни одно условие
‹код›
break;
13.05.2011, 09:01
Сообщение от RY723
case ‹условие_1›:
‹код›
break;
case ‹условие_2›:
‹код›
break;
case ‹условие_2›:
‹код›
break;
‹код›
break;
Эта конструкция не избавляет от провкрки условия перед запуском опроса каждого блока. И мне не совсем ясно как эту конструкцию можно использовать для решения моей задачи, например всего есть 5 блоков а в цикле нужно опрашивать только блоки 2 и 4?
13.05.2011, 09:57
Сказал спасибо: 375
Сообщение от nikolas_osu
Тогда сначала сформулируйте задачу. Без этого разобраться невозможно.
Иди туда - не знаю куда, принеси того, не знаю чего.
Вы выбрали для проверки несколько блоков (из набора, допустим 1...100).
Блоки №№ 5, 21. 78. Конструкция switch решает эту задачу просто:
switch(5), switch(21), switch(7  .
Как видите, перебора нет.
Но у вас нет алгоритма выбора этих блоков!
Как вы их выбираете? Тем же перебором?
13.05.2011, 10:03
Сообщение от RY723
Номера блоков для опроса задает оператор через ПК перед началом опроса блоков, затем дает команду на запуск опроса.
13.05.2011, 10:06
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Если-б оператор switch(n) был табличным, то перебора не было-бы,
но он вполне может оказаться тем-же if (n) только по другому записанным.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
13.05.2011, 11:48
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Ar-Gen-Tum
А всё зависит от автора. Можно ведь и круглое таскать и квадратное катать...
А ТС указал:
но не потрудился проанализировать, своё же собственное. И всё стоит с открытым ртом. Что, мне, ещё и глотать за него? А здесь switch идеально подходит, только оформить надо. Но глотать за ТС не буду. Пусть сам хоть немного потрудится...
13.05.2011, 15:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
А я так не думаю. Switch/case делает выбор между несколькими фиксированными значениями одной переменной, а здесь будет список номеров блоков, которые надо опрашивать. Причем, количество этих опрашиваемых блоков может быть разное. Тут одной переменной не обойдешься. Напрашивается все-таки массив, с количеством ячеек по максимальному числу блоков. Каждый элемент этого массива будет признаком, нужно опрашивать блок с таким номером или нет. И в цикле опроса, конечно, проверять этот признак для каждого блока. Будет очень простая и понятная конструкция...
13.05.2011, 15:40
Сказал спасибо: 21
Мдя ну если хотца секса стоя в лыжах в гамаке - сформировать массив указателей на функции (блоки) и перебирать в цикле по порядку. Вызов асмовской вставкой по ICALL.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
13.05.2011, 21:22
Сообщение от _guardianangel
Я сейчас склоняюсь к этому варианту, но останавливает то что вместо проверки условия if бутет проверка условия продолжения цикла, переберающего массив с указателями на функции...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
