Автогенераторные преобразователи с ненасыщающимся трансф-ром
Непрочитано 28.04.2007, 02:15
pes3220
pes3220 на пути к лучшему
По умолчанию Автогенераторные преобразователи с ненасыщающимся трансф-ром
Помогите найти теорию и схемы по автогенераторным преобразователям(на биполярных и полевых транзисторах) с ненасыщающимся трансформатором и входным напряжением 220 В !!!
pes3220 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 08:18
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Могу порекомендовать: С.А.Эраносян. Сетевые блоки питания с высокочастотным преобразованием. —Л.:Энергоатомиздат, 1991.
Но особого смысла делать ИИП по схеме с насыщающимся трансформатором не вижу. В настоящее время целесообразнее изготовить инвертор с принудительным(внешним) возбуждением, т.к. выпускается довольно много интегральных схем ШИМ контроллеров и драйверов, используя которые легко организовать: управление мощными ключами, стабилизацию по напряжению(току),защиту ключей от перегрузки.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 11:02
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Вы не правы,у насыщающихся преобразователей объем железа меньше.А потом внешнее возбуждение ,вообще то не исключает насыщения.Но по поводу автогенератора я с вами полностью соглашусь,нет смысла мотать дополнительные обмотки.Кроме того не совсем понятен вопрос,схемотехника будет зависеть от требуемой мощности.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 11:29
sanitar249
Сообщение от EVGENIY1962
Я не понимаю,в чем я не прав? Может не совсем конкретно сформулировал мысль? Речь идет об автогенераторном преобразователе с насыщаемом или ненасыщаемом трансформатором. Так вот, это вспомогательный (коммутирующий) трансформатор. Насыщение сердечника основного трансформатора - это аварийный режим(как правило, приводит к гибели ключей).
Непрочитано 28.04.2007, 11:41
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Народ, не спорьте зря: автор ветки, очевидно, во-первых, студент и во-вторых, лентяй. Вместо того, чтобы самому пошастать по сети, он ничтоже сумняшеся заволал "Хелп!" на ровном месте, чтобу ему разъяснили то, во что он не въехал за несколько семестров обучения. А потом будет всеми нами руководить... Или разрабатывать такое, что не приведи Господи!..
falkonist вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 13:03
EVGENIY1962
Вы не правы.Если это автогенератор то базовые обмотки накручены вместе с первичной и вторичной.Автогенератор без насыщения,по моему,не существует.В самом насыщении ,в общем случае,тоже нет ничего страшного,все будет зависить от степени насыщения и времени нахождения в насыщении.
Непрочитано 28.04.2007, 19:10
pes3220
Я действительно студент, только эту тему довольно тяжело найти в Интернете(имено с такими условиями), и мне нужна теория (причем много) по даной теме, просто для реферата, на 45 страниц. Если вы знаете сылки на сайты с необходимой информацией по даной теме, то очень прошу ими поделится. Заранее благодарен !
pes3220 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 19:12
pes3220
Спасибо за сылку на книгу : С.А.Эраносян. Сетевые блоки питания с высокочастотным преобразованием. —Л.:Энергоатомиздат, 1991.
Буду ее искать.
pes3220 вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 22:11
falkonist
Если дружишь с английским, попробуй скачать Application Note AN-222 "THE ABC’s OF DC TO AC INVERTERS", вроде бы по ссылке
http://www.dextermag.com/uploadedFil...MPA-SFG-98.pdf
Там описаны симметричные генераторы с самовозбуждением на насыщающихся трансформаторах. Всего 16 страниц, но если растянуть и разбавить "водой", то как основу можно использовать.
Непрочитано 28.04.2007, 23:36
pes3220
Спасибо ! Если еще что-то найдеш буду очень благодарин.
pes3220 вне форума
преобразователи 220/12 В для питания люстр boor Источники питания и свет 5 02.07.2009 01:54
Инверторы и преобразователи Benning EA06 Поиск схем. Делимся схемами 2 08.06.2009 23:26
DC/DC преобразователи nikolay_sherbakov Источники питания и свет 0 09.10.2007 13:54
[Решено] ACAM-недорогие Время-Цифровые преобразователи. Галант Электроникс Информация по радиокомпонентам 0 26.01.2006 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
