Ремонт БП FSP-80GLN
Непрочитано 06.05.2011, 16:01
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт БП FSP-80GLN
Сгорел данный БП. FSP Б/ питания 700W ATX "" 700-80 GLN OEM
Просьба дать совет, где найти схему, есть типовые неисправности.
При вкл., вентилляторы стоят.
Откуда начать.
SergCh вне форума
Сказали "Спасибо" SergCh
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 16:23
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Ремонт БП FSP-80GLN
На FSP схем практически нет неохотно деляться, вот все что нарыл.
Тип файла: zip FSP ATX.zip (1.46 Мб, 631 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
svit032 (11.11.2024), warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 18:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
SergCh, начать отсюда.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.05.2011, 11:01
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Включаем выключатель на задней стенке и прозваниваем оба сетевых провода до входа выпрямительного моста. Проверяем целостность диодного моста , ключевых транзисторов полумоста , транзистор дежурного режима и резистор с + 300в идущий в его базу (затвор) для его запуска в первоначальный момент. Во вторичных цепях проверяем выпрямительные диоды , меняем вздутые конденсаторы обращая внимание на полярность включения и нет ли короткого на шим-контроллере (+ цыфрового тестера берем на общий провод в режиме прозвонки диодов а - на вывод положительного питания шим-контроллера (12 нога TL494) должно показать около 600мв падения напряжения) Подключаем тестер к фиолетовому и черному проводам в режиме измерения напряжения и подключаем блок к сети , тестер должен показать пять вольт дежурки. Если нет , копаем дежурку дальше , если есть , подключив нагузку перемыкаем зеленый и черный провода скрепкой , БП должен запустится. НЕ запустился , проверяем транзисторы по 8 и 11 ноге TL494 и далее по этой цепи аж до ключевиков. Примерно так.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (27.06.2019)
Непрочитано 07.05.2011, 13:25
VladimirIvan
Там еще с корректором мощности траблы могут быть, но чаще всего у FSP
дежурка вылетает.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.05.2011 в 13:30.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 10.05.2011, 07:03
SergCh
Сказал спасибо: 341
Спасибо!
Думаю теперь дело пойдет.
SergCh вне форума
warel (27.06.2019)
Ремонт Видеокарты 9600GT -DragonWhite- Ремонт оргтехники 2 23.11.2009 04:36
Принесли на ремонт ATX от FSP Elya Ремонт оргтехники 7 06.09.2009 13:08
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
