| Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
Адаптер К-Line RS-232 (ISO9141)
09.04.2007, 23:46
Народ, всем привет! Подскажите кто знает почему комп не видит ЭБУ(Микас 7.1), а с диагностическими программами через тот же RS-232 работает нормально.И какая амплитуда импульсов у К-Линии.Распиновка проверена и на адаптере и на ЭБУшке, все правильно.
10.04.2007, 00:10
Re: Адаптер К-Line RS-232 (ISO9141)
Сообщение от DLB
Поясните ,что означает "комп не видит ЭБУ"? Как Вы подключаете компьютер к ЭБУ, и что Вы хотите увидеть?
С уважением, Алексей.
10.04.2007, 03:08
Сообщение от DLB
Программы пишут все, кому не лень и совершенно не обязательно программа должна использовать шины RX/TX
для связи с машиной. В некоторых программах производится контроль других шин для обнаружения подключенного адаптера.
10.04.2007, 04:54
Какой прогой пытаешься диагностировать? Может она не поддерживает этот тип ЭБУ.
10.04.2007, 06:08
Сообщение от DLB
А как ты хочешь что б комп его обнаружил? как отдельное устройство что ли? если видит диагностическая программа то связь есть , что еще нужно? или я че не понял.
Для проверки настрой COM порт 9600 бит/сек. 8N1
и зашли туда : 0x01 0xFF 0x0D
0x01 Запрос доступности ЭБУ
0xFF контрольная сумма
0x0D конец запроса
а в ответ получишь
0x09 0xF7 0x0D, если ЭБУ Микас 5
0x0A 0xF6 0x0D, если ЭБУ Микас 7
10.04.2007, 07:28
10.04.2007, 08:33
Сказал спасибо: 3,203
Размах сигнала в K-line 5 вольт для блоков GM, Январь-4 и ещё каких-то, не помню. Остальные - 12 вольт. Выводы K-line во всех устройствах - это выводы с открытым коллектором, с подтяжкой резистором соответственно на +5 или как в вашем случае на +12 вольт. Устройство, передающее сигнал в K-line, замыкает импульсами напряжение в линии своим открытым коллектором.
На форумах посвящённых диагностике и ремонту автомобилей можно найти гораздо больше инфы по схемам адаптеров, програмы для диагностики, и просто спросить помощи у людей, которые именно этим занимаются. Например www.carhelp.info
10.04.2007, 22:34
Сообщение от dimmich
Спасибо за ссылку
10.04.2007, 22:42
[quote="Vladomsk"]Какой прогой пытаешься диагностировать? Может она не поддерживает этот тип ЭБУ.
winflashecu,flasher да еще пара прог работающих в DOC
10.04.2007, 22:48
[quote="bitserv"]http://www.chiptuner.ru/connect.php
разъём диагностики
www.kkm.com.ru/admin/gazel/mytestg.rar
100%рабочая программа для диагностики Микасов.[/
Эта прога не для чтения-записи памяти(чип-тюнинга) , а для диагностики работы движка под руководством МИКАС]
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
