Формирование входного импульса для МК
Непрочитано 03.05.2011, 21:39
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Формирование входного импульса для МК
Задача следующего плана - требуется сравнить одновременность замыкания контактов (допустим, в трёхфазном пускателе). Написал тестовую программу, которая работает по следующему принципу - в цикле идёт опрос трёх контактов, при замыкании первым любого из них ему присваивается значение ноль, одновременно запускается таймер, затем при замыкании второго считывается значение из таймера, при замыкании третьего опять же считываем новое значение и всё это выводим на дисплей. Например, на фото внизу показано, что первым был замкнут контакт фазы А, затем через 131 мкс контакт фазы С, и через 1,106 мс контакт фазы В.
Всё бы хорошо, есть зависимость очерёдности - т.е каждый раз прибор показывает, что фазы замыкаются именно в последовательности А-С-В. Но КОНКРЕТНЫЕ показания иногда могут значительно отличаться. Например, при повторном включении они уже были А=0, С=107 мкс, В= 119 мкс. Ну так далее - т.е. "разнобой" конкретный. Иногда и в разы отличия могут быть.
Конечно, тут причиной может быть и "неравномерная" работа пускателя. Но думаю, что вся проблема в так называемом "дребезге контактов". Т.е. микроконтроллеру нужно чётко сформировать момент перехода единицы в ноль (на входе МК просто установлен подтягивающий резистор к +5В, при срабатываннии пускателя вход замыкается на корпус), причём и задержку тут не установишь - т.к. пока будем ждать чёткого срабатывания одного контакта, то в это время и другие могут замкнуться. Как в подобных случаях бороться с дребезгом, как выделить момент чёткого замыкания каждого контакта? Какие можете порекомендовать схемные и программные решения?
Bar_boss вне форума
Сказали "Спасибо" Bar_boss
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.05.2011, 21:57
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
По умолчанию Re: Формирование входного импульса для МК
Да, ещё забыл сказать - пробовал между входом МК и общим проводом конденсаторы на 0.1 мкФ включать - результат от этого не сильно изменился
Bar_boss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.05.2011, 22:08
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Насколько я знаю, у обычных кнопок время антидребезга устанавливается на уровне приблизительно 20-50 мсек. А вы работаете с пускателем (!) Вы бы сначала определились, в каких порядках "дребезжит" его контактная группа, а потом уж начали микросекунды ловить. Не думаю, что при частоте сети в 50 Гц так уж важна разница в несколько сотен миллисекунд при подаче трех фаз на силовое устройство. А вас мучают микросекунды..
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.05.2011, 23:05
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Пускатель - это для отладки. К сожалению, масляный выключатель на 10 кВ в квартире для экспериментов немножко неуместен
Среди прочих, есть два параметра, которые необходимо измерять при ремонте масляных выключателей - время включения и одновременность замыкания контактов разных фаз.
Действительно, с точностью до микросекунд считать не нужно, это я погорячился эксперементируя . Но при проверке одновременности включения - точность должна быть во всяком случае не хуже 1 мс - учитывая то, что согласно паспортных данных, например, на выключатель МГГ-10-1000 "разрегулировка" контактов фаз должна составлять не более 4 мм при скорости подвижной части 3 м/с. Следовательно, максимальное время "разновременности" включения не должно превышать 4 / 3000 = 0,0013 с = 1,3 мс. Но даже при таких значениях, дребезг остаётся актуальной проблемой.
Bar_boss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 00:03
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Не смею оспаривать ваши выкладки. Просто смотрю осторожно на массогабаритные характеристики контактной системы пускателя и сравниваю их с кнопкой. С трудом верится в дребезг в единицы миллисекунд. Зачем гадать - разверните во времени работу контактной группы. Осциллограф с памятью или длительным послесвечением в помощь. Не зная этого главного параметра трудно о чем-то говорить. Я на своем Теке анализировал работу контактных групп многих замыкающих/переключающих систем. Результаты не из лучших. Дешевая продукция вполне соответствует своей цене - дребезжит, мало не покажется. А системы с малым временем дребезга - те конкретно подороже.
И еще. Хотелось бы знать время нарастания тока в нагрузке. Похоже, в вашем случае это время тоже будет несоизмеримо больше вами отлавливаемых расхождений, нивелируя ваши усилия...
Последний раз редактировалось ut1wpr; 04.05.2011 в 00:07.
ut1wpr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
Bar_boss (04.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 00:15
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Спасибо. Действительно, отлаживать прибор для масляного выключателя на пускателе как-то неправильно. Очень большая разница в величине "пролёта" контактов - если в пускателе это примерно 2-3 см, то в высоковольтном выключателе - порядка 20-30 см да плюс вжим ещё см 5-10.
Видимо, самым правильным решением будет посмотреть все переходные процессы на реальном устройстве и уже после этого делать какие-то выводы.
Bar_boss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 00:22
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Вообще-то в данном случае идеальным будет триггер, на вход сброса - импульс замыкания, на вход данных "1", записываемая в триггер от МК. При таком варианте триггер срабатывает при первом импульсе дребезга и на остальные не реагирует. "Взведение" делать например через 2-3 с после измерения или преред выполнением измерения. Срабатывание контактов контроллировать по маске, выполняя операцию "исключающее ИЛИ" между последовательными опросами состояния порта. Кроме того исключить влияние помех на входы триггеров.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Непрочитано 04.05.2011, 00:27
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
Согласно нормативной документации на испытания одновременность замыкания проверяется без нагрузки.
Bar_boss вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 12:14
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
Дребезг вообще не волнует . Определяешь только первое включение а потом пусть дребезжит как хочет.
PlainUser вне форума
Сказали "Спасибо" PlainUser
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.05.2011, 12:23
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от PlainUser Посмотреть сообщение
Как вариант.
Правда, в этом случае встанет вопрос, а какой момент во времени принять за состояние "ВКЛЮЧЕНО" ? ДО начала дребезга или ПОСЛЕ него? А эти моменты будут существенно различаться.
Сразу извиняюсь за отсутствие опыта работы с силовыми устройствами. Обо всем сужу с точки зрения элементарной логики.
ut1wpr вне форума
warel (27.06.2019)
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
