Помогите с задачей по AVR
Непрочитано 06.04.2007, 23:22
falco
falco на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с задачей по AVR
Есть микроконтроллер ATMega 8515. Необходимо написать следующую программку в AVRStudio.
По нажатию на кнопку, но не чаще 1 раза, чем раз в 2 секунды в EEPROM должно записываться некое число по последовательным адресам, начиная с 20-го. Т.е. если кнопку нажимать чаще, то она будет игнорироваться.
Примечания:
1. Кнопки имеют инверсное управление, т.е. если она не нажата, то на контроллер подается логическая единица.
2. Частота тактового сигнала контроллера - 1 МГц.
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать???
falco вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 00:00
AVK74
AVK74 на пути к лучшему
По умолчанию Re
Курсач чтоли пишешь?
AVK74 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 13:00
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
Опрашивай кнопку с задержкой 2 секунды да и все.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 14:03
falco
Да нет, препод задание дал, решайте. Вот и пытаюсь решить. В принципе, в системе команд AVRStudio разобраться не так сложно. А вот как реализовать саму программу, не совсем понятно.
falco вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 14:27
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123.nm.ru/z1.htm
Но лучше курс с начал почитать. Он достатоно краткий.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 14:10
Mozart
Mozart на пути к лучшему
не верьте ему... там очень много читать...
читайте аппноуты и даташиты а ещё книжечку по Си
главное не количество знаний, а уменее их применить!!!
Mozart вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 19:15
LessM
Сказал спасибо: 21
LessM на пути к лучшему
Сообщение от Mozart
Гы, да нет, читать там мало.... Я вырезал рекламу и повторы и у меня 6 листов в Ворде осталось...
П.С. Кстати, пока вырезал успел программу и написать и прошить и отладить устройство. Точно говорят - на ошибках надо учиться...
LessM вне форума
Непрочитано 13.04.2007, 19:33
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с задачей по AVR
Сообщение от falco
Примечания:
Не буду вдаваться в подробности реализации ... опишу алгоритм.
Берем таймер, натсраиваем прерывание каждые 100 мс.
Дальше все временные куски будем мерять этими 100мс ... значит 2 сек - это "200 тиков"
Дальше вся обработка будет идти в прерывании.
Нам нужно научится отслеживать два события:
- нажатие кнопки
- время прошедшее с предыдущего нажатия.
Нажатие кнопки
"Нажатие кнопки" можно перефразировать "была отпущена, а теперь нажата" ... значит заводим буфер для "прошлого" состояния кнопки и сравниваем с текущим ... если условие выполняется - значит кнопку нажали!
Здорово. Продолжаем.
Обработка нажатия кнопки
 ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО НАЖАТИЕ, ТО ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЩЕЕ...
 ЕСЛИ ВРЕМЯ›200 // Смотрим на переменную ВРЕМЯ (о ней позже) ...
  ТО НАЧАЛО
    пишем еепром (и увеличиваем счетчик адреса еепром)
    ВРЕМЯ = 0 (сбрасываем подсчет времени)
  КОНЕЦ
(дальше раоботаем с переменной ВРЕМЯ)
    ЕСЛИ ВРЕМЯ ‹=200 (тем самым избегаем переполнения ВРЕМЯ)
      ВРЕМЯ++
  КОНЕЦ
Вот. Другими словами ... ведем постоянно подсчет времени ... как только насчитали 201 тик - значит это больше 2 сек - нам достаточно - можно писать еепром
Если ВРЕМЯ больше 2 сек (201 тик), значит пишем еепром и сбрасываем счетчик.
Если нажатие будет раньше, то записи еепром и обнуления времени не будет - счетчик просто дальше будет считать время... причем и не поможет простое удержание кнопки - факта нажатия не будет
иначе кнопку нажали раньше - ничего не делаем.
Про факт отлавливания кнопки уже писано было пару раз ... https://kazus.run/forum/topics/5635.html - там еще одна ссылка - надеюсь разберетесь... если Вам именно алгоритм нужен ... ну а если с контроллерами Вы вообще не знакомы, то тогда читайте посты выше моего
AndryG вне форума
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Помогите отладить программу АЦП на AVR Alexander48 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 30.11.2009 14:07
Помогите с AVR Studio. Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 01.04.2008 23:32
помогите с IAR для AVR chipman Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 02.05.2007 20:50
помогите с AVR ATmega128 zuuuuk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.02.2007 02:25
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
