Compact Flash
Непрочитано 04.09.2004, 22:49
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию Compact Flash
Доброго всем.
мне необходимо сделать устройство, которое снимает показания с датчика и пишет его на CompactFlash. Для простоты, думаю воспользоваться режимом Memory Card. Проблема в том, что не совсем понятно как писать/читать карточку. Если кто программировал, может откликнется?
xelos вне форума
Сказали "Спасибо" xelos
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.04.2005, 22:55
mig-25
mig-25 на пути к лучшему
По умолчанию compactflash
листая страници форума вижу что много людей хотят записать на compactflash и не могут прийти к верному решению Я такой-же как и Вы. Все что есть у Вас люди пришлите мне.
mig-25 вне форума
Сказали "Спасибо" mig-25
warel (24.06.2019)
Непрочитано 24.04.2005, 23:07
xelos
завтра на работе прогу возьму и выложу
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.04.2005, 13:27
xelos
прога:
cf.h
#include ‹16F877.h›
#device adc=10
#use delay(clock=4000000)
#fuses NOWDT,HS, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG
#byte PORTB=6
#byte PORTC=7
#byte PORTD=8
#byte PORTE=9
#byte TRISC=0x87
#byte TRISD=0x88
#byte TRISE=0x89
#byte CF_DATA=PORTD
#byte CF_ADDR=PORTE
#byte CF_CONTROL=PORTC
// flags
#define CE1 0
#define CD2 1
#define RESET 2
#define OE 3
#define WE 4
#define RDY 5
// addresses
#define DATA_REG 0
#define ERROR_REG 1
#define FEATURES_REG 1
#define SECTOR_COUNT 2
#define SECTOR_N 3
#define CYL_LOW 4
#define CYL_HIGH 5
#define HEAD 6
#define STATUS_REG 7
#define COMMAND_REG 7
// commands
#define DIAGNOSTIC 0x90
#define IDENTIFY 0xEC
#define WRITE_BLOCK 0x30
#define READ_BLOCK 0x20
//declaration de mes variables
long locadr;   //position d'ecriture dans un secteur
int sect;      //le numero du secteur pour l'ecriture
int cylL;      //LSB du numero du cylindre pour l'ecriture
int cylH;      //MSB du numero du cylinder pour l'ecriture
char NbFiles;   //Nombre de fichiers sur la carte
//declaration de fonctions
void nop();
void compactFlashInit();
void compactFlashWait();
void compactFlashWrite(char addr, char data);
char compactFlashRead(char addr);
int CardInserted();
void write_sector();
void fin_sect();
void writeMBR();
cf.c:
#include "cf.h"
// compactFlashFlashInit
// Initialier la carte
   set_tris_c(0b00100010);
   set_tris_d(0);
   set_tris_e(0);
   CF_CONTROL = 0b00011000;
   CF_ADDR = 0;
   bit_set(CF_CONTROL,RESET);
   nop();
   nop();
   bit_clear(CF_CONTROL,RESET);
   delay_ms(50);
// nop
// ne rien faire pendant 1 cycle
void nop()
   #asm
   nop
   #endasm
// compactFlashFlashWait
// Waits for the card to finish it's operation
   while((CF_CONTROL & 1 ‹‹ RDY) == 0);
// compactFlashFlashWrite
// Ecrire un registre de CompactFlash
   CF_ADDR = addr;
   CF_DATA = data;
   compactFlashWait();
   nop();
   bit_clear(CF_CONTROL, WE);
   nop();
   nop();
   nop();
   bit_set(CF_CONTROL, WE);
// compactFlashFlashRead
// Lire un registre de CompactFlash
   char data;
   set_tris_d(0xFF);
   CF_ADDR = addr;
   CF_DATA = 0;
   compactFlashWait();
   bit_clear(CF_CONTROL, OE);
   data = CF_DATA;
   bit_set(CF_CONTROL, OE);
   set_tris_d(0);
   return data;
// CardInserted
// Verifier si la carte est inserйe
// retourne 1 si vrai, 0 si faux
int CardInserted()
   if (bit_test(CF_CONTROL, CD2))
      return 0;
   else
      return 1;
// write_sector
// initialise l'ecriture sur un secteur, active le timeur
void write_sector()
     NbFiles++;
     writeMBR();                       //ecrire le sector 0
     compactFlashWrite(HEAD,224);      //1 def 1 LBA 1 def 0 0000 LBA 27-24 - selectionner mode LBA
     compactFlashWrite(CYL_HIGH,cylH);    //LBA 23-16
     compactFlashWrite(CYL_LOW,cylL);     //LBA 15-8
     compactFlashWrite(SECTOR_N,sect);    //LBA 7-0
     compactFlashWrite(SECTOR_COUNT,1); //Le nombre de secteurs а ecrire
     compactFlashWrite(COMMAND_REG,WRITE_BLOCK); //Commande а ecrire
     locadr=0;
//ecrire "start" au debut du secteur
     compactFlashWrite(DATA_REG,115);
     compactFlashWrite(DATA_REG,116);
     compactFlashWrite(DATA_REG,97);
     compactFlashWrite(DATA_REG,114);
     locadr=locadr+5;
//remplir le secteur par 250
     while (locadr‹512)
         compactFlashWrite(DATA_REG,250);
         locadr=locadr+1;
//enregistrer le nouveau secteur avec l'identification "end" a la fin
      locadr=0;
      sect=sect+1;
      if (sect›255)
         cylL=cylL+1;
         sect=0;
      if (cylL›255)
         cylL=0;
         cylH=cylH+1;
     enable_interrupts(INT_RTCC);
// fin secteur
// finalize l'ecriture sur le secteur
void fin_sect()
     disable_interrupts(INT_RTCC);
//remplir le secteur en cours par 251 jusqu'а la fin
     while (locadr‹512)
         compactFlashWrite(DATA_REG,251);
         locadr=locadr+1;
      locadr=0;
      sect=sect+1;
      if (sect›255)
         cylL=cylL+1;
         sect=0;
      if (cylL›255)
         cylL=0;
         cylH=cylH+1;
//ecrire "end" au debut du secteur
     compactFlashWrite(DATA_REG,101);
     compactFlashWrite(DATA_REG,110);
     compactFlashWrite(DATA_REG,100);
     locadr=locadr+3;
//remplir le secteur par 1 et 251
     while (locadr‹512)
         locadr=locadr+1;
      locadr=0;
      sect=sect+1;
      if (sect›255)
         cylL=cylL+1;
         sect=0;
      if (cylL›255)
         cylL=0;
         cylH=cylH+1;
// rb_int
// Bouton appuyй
#INT_RB
void rb_int()
      //tester si le bouton est rb4
      if (!bit_test(PORTB,4))
         bit_clear(PORTB,0);
         write_sector();
      //tester si le bouton est rb5
      if (!bit_test(PORTB,5))
         bit_set(PORTB,0);
         fin_sect();
// tm0_int
// Interruption timeur
#INT_RTCC
void tm0_int()
   long b;
   disable_interrupts(GLOBAL);
   delay_us(32);
   b=read_adc();
   compactFlashWrite(DATA_REG,make8(b,1));
   compactFlashWrite(DATA_REG,make8(b,0));
   locadr=locadr+2;
   if (locadr›512)
      locadr=0;
      sect=sect+1;
      if (sect›255)
         cylL=cylL+1;
         sect=0;
      if (cylL›255)
         cylL=0;
         cylH=cylH+1;
   set_timer0(99);
   enable_interrupts(GLOBAL);
// writeMBR
// Ecrire le premier secteur de la carte
void writeMBR()
     compactFlashWrite(CYL_HIGH,0);    //LBA 23-16
     compactFlashWrite(CYL_LOW,0);     //LBA 15-8
     compactFlashWrite(SECTOR_N,0);    //LBA 7-0
     locadr=7;
     compactFlashWrite(DATA_REG,67);
     compactFlashWrite(DATA_REG,70);
     compactFlashWrite(DATA_REG,65);
     compactFlashWrite(DATA_REG,84);
     compactFlashWrite(DATA_REG,NbFiles);
     while (locadr‹512)
         locadr++;
     locadr=0;
void main()
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);
   sect=1;
   cylL=0;
   cylH=0;
   NbFiles=0;
   set_adc_channel(2);
   set_tris_b(0b11110000);
   PORTB=0xff;
   bit_clear(PORTB,1);
   set_tris_c(0x00);
   output_c(0xff);
   while (!CardInserted())
   bit_clear(PORTB,2);
   compactFlashInit();
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_rb);
   while (true)
      if(CardInserted())
         bit_clear(PORTB,2);
      else
         bit_set(PORTB,2);
         disable_interrupts(global);
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.06.2005, 03:17
IwanTorch
IwanTorch на пути к лучшему
Вы хоть скажите, что за прога это?
IwanTorch вне форума
Сказали "Спасибо" IwanTorch
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.06.2005, 20:54
xelos
читаем АЦП и пишем на карточку значения в "файлы".
названия линий типа "COMMAND_REG" - из спецификации компактфлэша. Схемка не влезла в аттач.
Подробно расписывать нет времени - там целую статью можно написать. Кстати, схему я брал из статьи, которая по CF в инете валяется.
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.06.2005, 14:41
IwanTorch
Вот блин ктоб хоть намекнул, что там за интерфейс? Какой порядок записи чтения, а остальное не проблема, недельку вторую усё получится.
warel (24.06.2019)
Непрочитано 09.06.2005, 23:14
xelos
у CF возможно несколько режимов работы. Самый экономичный (с точки зрения расхода ног мк) - True Memory Mode.
Все операции ведутся через несколько регистров управления:
//адреса регистров
#define DATA_REG 0
#define ERROR_REG 1
#define SECTOR_N 3
#define CYL_LOW 4
#define CYL_HIGH 5
#define HEAD 6
адресация для записи/чтения как в хардах - C/H/S и блоками
чтобы записать данные в регистр:
   CF_ADDR = addr;
   CF_DATA = data;
   compactFlashWait();
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
выставляешь на шину адреса/данных нужные значения, в ноль сбрасываешь WE бит на шине, выждав паузу в 1 WE.
чтение регистров аналогично.
чтобы записать данные в память:
     compactFlashWrite(HEAD,224);      //1 def 1 LBA 1 def 0 0000 LBA 27-24 - выбрать режим LBA
     compactFlashWrite(SECTOR_COUNT,1); //количество секторов
     compactFlashWrite(COMMAND_REG,WRITE_BLOCK);//команда на запись блока
     compactFlashWrite(DATA_REG,67); //запись данных
устанавливаешь head/sector/cylinder, количество секторов для записи, команду на запись и вперед - писать данные. Только не забывать, что пишется посекторно - т.е. сначала заполняется буфер сектора и только потом пишется в CF. Пока буфер не заполнен - никакой записи в CF не будет!
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 10.06.2005, 14:42
IwanTorch
Воо дельный ответ. Спасибо большое.
warel (24.06.2019)
SPI FLASH roog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.12.2007 00:37
Flash'ка Serq Ремонт оргтехники 4 17.11.2007 06:38
Сохранение потока с USB на Compact Flash RALP Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.10.2007 13:05
Compact flash вместо IDE винчестера nml Ремонт оргтехники 22 02.07.2007 01:39
Линковка в Keil С51 с Small и Compact asdus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.07.2005 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
