Есть два устройства для речевого оповещения.
Нужно звук с линейного выхода одного их них (называется "Орфей") - по выходу max 0.2В подать на линейный вход другого (называется "Соната-К") - по входу номинальный 0.77В, 30 кОм. Стоят в разных зданиях, между ними 50 метров. Общего заземления нет. Через линейный выход ничего не работает.
Подключил выход с колонок, на линейный вход, но в 90 процентах случаев начало и конец 5-секундной аудиозаписизаписи слышу, а середину нет, это школьный звонок, как думаете, перегрузка, но тогда почему не постоянно? Вопрос: как проще всего согласовать вход с выходом? Вторая проблема: Производитель так задумал, что для того чтобы звук включился, нужно замкнуть на входном устройстве два отдельных контакта. Так вот, когда к любому из этих контактов подключаешь провод длинее 20 метров, их замыкание уже не включает звук. Вопрос: почему так происходит и как устранить?
