Сообщение от niXto
Напишите здесь "заданные параметры" и коллективный разум сам подберет вам пик
Ну можно и так, пока связь есть.
Такое вотродилось после ремонта, исходник (по силовой видно) был в журнале "Радио", компаратор СА3 по пороговому, стабилизатор тока - УД2 управляла генератором на аналоге однопереходного. Т.к. зима затянулась, да и дети подросли, есно одно изделие почему то "перестало" гудеть, после переплюсовки. Каюсь, не с первого ставил защиту от "неправильного" подключения.
Теперь по сути: силовая не особо пострадала, прилепил пик ну и индикаторы напряжение/ток сразу, установка кнопками... ну это не в эту ветку надо...
Поставил на поток. Пока для рекламы "кумы/братья". А тут на тебе: 873 закончились. Вообще. И на рынке тоже.
Попробовал
так выкрутится ... Ну то, что печать храмает не слабо (метод ЛУТ), не по качеству, по насыщенности, это отдельный разговор. Повторяемость под вопросом, индикаторы иногда с 14 на 10 мм меняются.
Ну как бы вот:
- два канала АЦП,
- хорошо бы ног достаточно (28 самый раз),
- лучше, когда до 20 мгц, хотя 676 от внутреннего 4 работает достаточно,
- 886 тоже гут, тока карман возмутился,
- ну и чтоб под индикатор не лепить дешифраторы.
- ЖК не предлагать, тоже или себестоимость вырастает, или читаемость...
не только "зоркие соколы" акб заряжают.
Чего Великие посоветуют?
Уж больно изделие симпатичное получилось. А насчёт трансформатора - дык народ до сих пор увесистое любит (хотя сам импульсным с жки пользуюсь, в бардачке ездит, када на морях садится от тв/музыки пригождается).
Для "доработки" сгоревших совдеповских совсем красиво проходит.
Стоп, понял... "И тут Остапа понесло...."
без пика ,
новая версия , подставка - детская игрушка
индикаторы 14 мм, для ориентира
