LCD 16x2
Непрочитано 12.03.2007, 19:24
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию LCD 16x2
Есть идея, с целью економии подключить ЖКИ индикаторы паралельно, но как,... мне кажется можно было б подключитьь все информационные выводы паралельно, а уже вывод Е и RS можно как то скомутировать, подскажыте, можт кто подобное реализовал???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 21:46
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
можно через регистр подключить - тут в большой теме по протеусу вроде пример есть с исходником. всего 3 линии будет. или 2 даже.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 22:44
chipic128
если кто знает ссылку на даный исходник - попрошу скинуть, много очень там страниц листать, а через регистр - то вроде 3-и линии нужно..., а кто еше знает какая микросхемка АЦП простенькая и дешовая есть???
(c)ChiP
Непрочитано 13.03.2007, 11:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
в микроконтроллере есть АЦП и много каналов.
avr123.nm.ru/z11.htm - про АЦП AVR
avr123.nm.ru/02.htm - устройство AVR
Непрочитано 13.03.2007, 11:23
chipic128
спсибо, мне уже докладывали... но проще повесить на одну линию И2С мно АЦП и секономить выводы МК, + до того индикатор ЖК...
(c)ChiP
Непрочитано 13.03.2007, 11:42
chief2004
chief2004 на пути к лучшему
смотри сдесь: http://www.rentron.com/Myke1.htm
chief2004 вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 15:38
chipic128
это чучуть нето, но подойдет, речь шла о паралельном обединении даных индикаторов, и как то скомутировать выводи РС и Е
(c)ChiP
Непрочитано 15.03.2007, 15:45
scom
scom на пути к лучшему
пытаюсь подключить этот дисплей к AT89C51
по 4 битной схеме... инициализацию вроде бы проходит, но выдать на дисплей ничего не могу, может кто поможет. Схему леплю в протеусе.
;4-х битное включение LCD
B_RS BIT P1.2
B_WR BIT P1.3
B_E BIT P3.4
LCD_PORT EQU P1
CALL INIT
MOV A,#59H ; пытаюсь вывести Y на дисплей
CALL WRD
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ HD44780
INIT:
MOV A,#28H ; 8-BIT 2-LINES
CALL WRC
MOV A,#0CH ; DISP-ON, CUR-OFF, FLASH-OFF
CALL WRC
MOV A,#06H ; MOVE CURSOR RIGHT
CALL WRC
RET
;ЗАПИСЬ КОМАНДЫ В HD44780 ИЗ АСС
WRC: CALL WAIT_HD
MOV LCD_PORT,A
CLR B_RS
CLR B_WR
SETB B_E
CLR B_E
SWAP A
MOV LCD_PORT,A
CLR B_RS
CLR B_WR
SETB B_E
CLR B_E
RET
;ЗАПИСЬ ДАННЫХ В HD44780 ИЗ АСС
WRD: CALL WAIT_HD
MOV LCD_PORT,A
SETB B_RS
CLR B_WR
SETB B_E
CLR B_E
SWAP A
MOV LCD_PORT,A
SETB B_RS
CLR B_WR
SETB B_E
CLR B_E
RET
;ожидание ГОТОВНОСТИ HD44780
WAIT_HD: PUSH ACC
MOV LCD_PORT,#0FFH
CLR B_RS
SETB B_WR
WAIT_LL: SETB B_E
MOV A,LCD_PORT
CLR B_E
MOV B,A
SETB B_E
MOV A,LCD_PORT
CLR B_E
MOV A,B
JB ACC.7,WAIT_LL
POP ACC
RET
END
scom вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 16:22
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
INIT:
CALL WRC
CALL WRC
CALL WRC
RET
кажись неправильно делаеш инициализацию,надо так
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 15.03.2007, 16:24
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
тут продолжение,насчет записи в дисплей сам парился,но от него толку мало кажись
Помогите подключить к AVR LCD 16x2 sn74hc164 freonSZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 12.01.2009 20:43
ЖК 16x2 & Mega8 bat406 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.05.2008 16:39
символьный LCD crazz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.03.2007 14:03
LCD ur5mjc Информация по радиокомпонентам 3 09.01.2007 02:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
