Как подключить винил к домашнему кинотеатру
27.02.2007, 20:26
есть домашний кинотеатр с AUX входом, виниловый проигрыватель ARiJA ... подключил но очень тихо, наверное нужен предусилитель? Самый простой вариант купить в комисионке б/у усилитиель со входом для винила.... а может есть проще вариант ?
27.02.2007, 20:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если там электромагнитный звукосниматель, то нужен обязательно корректирующий усилитель. У многих ресиверов и дом.кинотьятров он есть - это входы PHONO, а не AUX. Но его может и не быть. Вот жаль не помню был ли у "Арии" встроенный усилитель и линейный выход. Если есть можно подать сигнал с него. Если нет расстраиваться не стоит, т.к. схема там не сложная и их в сети море: "Корректирующий усилитель для электромагнитного звукоснимателя", к тому же помоему был такой набор у "Мастр-Кит". Его можно собрать или заказать готовый. Напишите поподробней об усилителе и проигрывателе: какие есть входы и выходы (там и там), какой тип звукоснимателя, насколько тише звук чем от других источников и какая у него "частотка" - насколько много басов и верхов.
28.02.2007, 13:28
звукосниматель ГЗМ-21 (кажется)  на ресивере только вход AUX и вообще это не такой уж прям ресивер - обычный домашний кинотеатр 5.1. При подключении на максимальной громкости кое что слышно, но басов нет
28.02.2007, 14:33
ИМХО нужон корректирующий усилитель
мастер-кит (простота спасёт мир  ) http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1018
28.02.2007, 15:24
а можно какой-то другой дивайс без термоблока? я так понимаю нужен предусилитель... наверняка можно по -другому как-то решить))) например на операционном усилителе...
28.02.2007, 15:37
тама же есь микрофонные усилители
28.02.2007, 19:17
тама - это на ДК ? и прям туда воткнуть? а не сгорит чего-нить?
28.02.2007, 19:23
Сообщение от tamkto
тама это на мастер-ките. берёте любой микрофоный усилитель и разгоняете сигнал до 500мВ необходимых почуствительности вашему AUX-входу
тока я бы всё же рекомендовал воспользоватся первой схемой или её анлогами. обычно звукосниматели требую тон-корекции из-за своей не линейной хар-ки
в противном случае звук будет не очень приятным для меломана
28.02.2007, 23:15
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от NemoCut32
Точно-точно. Еще один возможный алиас - "предусилитель-корректор" (или, более полно, "предусилитель-корректор для магнитного звукоснимателя").
И-и-эххх, ностальжи... Как сейчас помню - делал я году так в 1984 два или три разных варианта. Лучше всех тогда оказался от Галченкова, на К548УН1А, кажется, из Радио за 1979 год.
А сейчас народ (до сих пор?) вроде хвалит вот это: http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=77&Itemid=55
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
