tiny 13 таимер & алгоритм билдер
13.04.2011, 16:18
надо перевести таймер в режим генератора зч с выводом на ногу, танцы и стучание в бубен в Алгоритм Билдере успехом не увенчались - Протеус демонстрирует полное отсутствие импульсов
13.04.2011, 16:30
Re: tiny 13 таимер & алгоритм билдер
С АВ Вы клиент niXto.
Вот здесь есть инициализация в режиме PWM.
13.04.2011, 17:24
Приложите проект
13.04.2011, 17:32
Сообщение от omercury
PWM - это не спортивно  , интересен режим WGM (Waveform Generation Mode.
13.04.2011, 17:36
Сообщение от niXto
Приложите проект
Проект простейший - на радиоуправляемой модели самолета ставится блок контроля бортового питания и при достижении определенного порога начинает моргать яркий светодиод и орать буззер от материнки.
13.04.2011, 18:22
Я вам настрою в проекте таймер. Просто не знаю где именно вы зависли
Или желаете чтобы дал уже готовую программу?
13.04.2011, 19:29
Сообщение от niXto
Очень хочу сам разобраться, давно не брал я в руки шашек
13.04.2011, 21:31
Примерно так, не совсем разобрался, в общем в одной ветке звук включается, в другой выключается. В отладчике билдера работает.
13.04.2011, 23:51
Сообщение от niXto
Спасибо попробую разобраться
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
