Регулировка З.У "Кедр-Авто"
Здравствуйте, Уважаемые!!!
Собрал зарядное устройство "Кедр-Авто" схема выпуска 1991г.
Всё работает прекрасно, но отрегулировать не смог или не понял как.
Схема эта стара как мамонт и по ней уже темы создавались и обсуждались, но прочитав множество постов по этому заряднику, не смог настроить.
Вопрос вот в чём, при зарядке "автомат" схема нормально отключает аккамулятор при 14.4в, как и положено.
В режиме "Цикл" не могу добиться устойчивой работы, при установке высокого уровня на выходе11- DD4, схема нормально запускается и работает в режиме "Цикл", но при включении в режим "Автомат", начинает заряжать как в режиме "Цикл".
Что за причина, не пойму. Микросхемы все как и на схеме серии 176.
R9 (Перегрузка)чуть влево или вправо и всё, не работает один из режимов.
Подскажите пожалуйста как избавиться от этой неисправности.
