Суперпульт
05.04.2011, 22:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Суперпульт
добрый вечер всем!!! есть пульт, обычный, на ик лучах. перестали работать некоторые кнопки  - приклеил кусок медной фольги , немного поработал пульт потом фольга начала отваливаться , отрезал с резины те части что контакт замыкают -приклеил другие подержались 1 день и начали отваливаться , можно конечно купить новый , видно так и придется сделать, но хотелось бы на будующее что можно сделать в этой сетуации или можно починить этот
P.S. может не в тот форум написал-  простите
05.04.2011, 22:14
Сказал спасибо: 928
Re: суперпульт
Пробуй фольгу от сигаретных пачек .
С одной стороны бумага , держится лучше.
Осторожно , злой кот
05.04.2011, 22:25
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: суперпульт
Чтобы не отваливались приклеенные контакты надо клеить на силиконовый клей, Я использую силиконовый герметик. Наношу каплю герметика зубочисткой, потом укладываю новый контакт и прижимаю. Жду пару часов. А вообще раньше продавались ремкомплекты польские (пятачки из токопроводящей резины + клей силиконовый) Фольга от сигарет держится недолго.
05.04.2011, 22:45
Сказал спасибо: 14
Re: суперпульт
пробывал и фольгу от сигарет потом пробывал медную фольгу ленту с одной стороны липучка - все отваливается . А вот силикон -думал об этом , А польский ремкомплект сделан именно для пультов ? как его при поиске обозвать?
05.04.2011, 23:06
Сказал спасибо: 2,192
Re: суперпульт
05.04.2011, 23:17
Сказал спасибо: 375
Re: суперпульт
Я "лечил" отдельные кнопки втыканием луженого тонкого провода в резину с той стороны, где должно быть покрытие. Работает до сих пор, без всякого клея. После этого износа кнопок больше не наблюдалось.
Вот и фотка, быстро дешево и сердито.
Последний раз редактировалось gary2007; 05.04.2011 в 23:43.
05.04.2011, 23:29
Re: суперпульт
да продается специальный алюминиевый скотч. Им пульты и ремонтируют. Стоит, правда, не гуманно - больше 4 евро за рулон. Зато хватает на долго. Я его для пайки в ответственных местах использую.
06.04.2011, 07:40
Сказал спасибо: 149
Re: Суперпульт
Easyrider83, как всегда, советует всё покупать, я же, скуповато-бережливый, пульты просто чисто мою под краном со стиральным порошком и проч. веществами.
06.04.2011, 09:59
Re: Суперпульт
Владимир из Уфы, я тоже мою. Но не всегда это помогает. А покупать... ну это дело хозяйское. Хороший инженер не должен быть нищим.
Вы думаете я кому-то чиню пульты, которым цена 3 евро? Ни в коем случае. А вот когда я сам после работы падаю на диван и желаю посмотреть телевизор... и тут пульт не работает! Вот тогда я за него берусь с привеликим наслаждением.
06.04.2011, 16:16
Сказал спасибо: 13
Re: Суперпульт
Я делал мембраны из тонкого двухстороннего скотча и кружка металлизированной плёнки от полиэтилентерефталатного конденсатора. В скотче дыроколом делается отверстие(можно вырезать скальпелем, если пульт миниатюрный или кнопки расположены близко друг к другу), вырезается квадрат(можно поизвращаться и сделать круглую шайбу) с отверстием, чтобы не перекрывал соседние кнопки, наклеивается плёнка, проводящей стороной на скотч. Далее весь этот бутерброд клеится на п/п пульта.
Проверено, и дома пульт работает уже не один год и куча пультов восстановлена от редких моделей, которых в магазине не купить!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
