Не получается прочитать с PORTB. (PIC18, Assembler)
Непрочитано 05.04.2011, 11:18
Opasif
Opasif на пути к лучшему
По умолчанию Не получается прочитать с PORTB. (PIC18, Assembler)
Соединил RB0 c питанием 5В, RB1-RB7 - с землёй.
При симуляции вывод RB0 помечен красным, остальные - синим.
Исполняется код:
	CLRF    PORTB
	MOVLW	0xFF
	MOVWF	TRISB		;установить все разряды PORTB на ввод информации
	LFSR	FSR0,0x0200
	MOVLW	.255
LOOP_ADC
	MOVFF	PORTB,POSTINC0	;ТУТ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬСЯ, НО НЕ СОХРАНЯЮТСЯ
	DECFSZ	WREG,1
	GOTO	LOOP_ADC
В окошке "Watch" значения регистров с адресами 0x0200 и далее не изменяются (остаются 0).
Заменил
на
MOVF	PORTB,WREG	; тут в WREG всегда читается 0
MOVWF	POSTINC0
Как сохранять числа, подаваемые извне на PORTB?
Opasif вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:40
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не получается прочитать с PORTB. (PIC18, Assembler)
Возможно мне слегка изменяет склероз, но в процессоре есть еще биты выбора банка для косвенной адресации. В частности смотрите в сторону регистра BSR. К тому же Ваш код больше похож на код для 16, а не для 18 семейсва.
Или переходите на С. Там все существенно проще. При правильном использовании в скорости не проиграете.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:51
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от Opasif Посмотреть сообщение
Ващще нужно указывать тип проца, в чём производится симуляция... А то догадайся, что у вас красное, а что синее...
Судя по результату чтения PORTB... у вас PORTB настроен как аналоговый...
st_1 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:11
Конечно. Старые грабли с регистром ANSEL и ANSELH!
CLRF PORTB -› выкинуть. Не нужно
MOVLW 0xFF -› не нужно
MOVWF TRISB -› не нужно. Все порты по умолчанию и так входы
добавить запись в ANSEL и ANSELH нуля!
LFSR FSR0,0x0200
MOVLW .255
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 12:33
Opasif
MisterDi, команда MOVFF игнорирует содержимое регистра BSR (из мануала).
st_1, использую MPLAB IDE + Proteus VSM; PORTB не может быть настроен как аналоговый (в отличие от PORTA и PORTE).
Easyrider83, регистр ANSEL у PIC18 не существует.
Всё ещё хочу узнать, как сохранять числа, подаваемые извне на PORTB?
Opasif вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:20
master.k
Сказал спасибо: 7
master.k на пути к лучшему
Все-таки какой проц симулируешь?
Читать доку по нему касательно порта B.
Твой вариант сохранения - зависит от тактирования проца
Лучше наверно через таймер и прерывания (или только таймер)
так можно настроить период опроса порта
и запись в буфер.
master.k вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:32
На примере PIC18F43K20
Непрочитано 06.04.2011, 14:11
st_1
Сказал спасибо: 113
А что говорит даташит проца? Или вы работаете по переводу среднего семейства?
st_1 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:36
Opasif
Оказывается, PIC18F4520 (у меня) сильно отличается от PIC18F452 (манул по которому я читал вначале).
Из мануала по PIC18F4520.
Регистры, связанные с PORTB:
PORTB
LATB
TRISB
INTCON
INTCON2
INTCON3
ADCON1 (т.е. PORTB может быть аналоговым! st_1, вы были правы)
Надеюсь, в этом была проблема.
Всем спасибо за помощь.
Opasif вне форума
Работа с массивами (PIC18, Assembler) Opasif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 27.11.2011 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
