менеджер клоков стм8л
Непрочитано 05.04.2011, 08:45
PlainUser
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PlainUser на пути к лучшему
По умолчанию менеджер клоков стм8л
Рискну здесь спросить.
Процессор как и положено запускается от встроенного генератора.
Далее программно задаем режим "Работать от кварцевого резонатора, а при его отказе перейти на встроенный генератор"
Запускаем процессор на холоде , ну скажем -40.Сразу переключаемся на кварц.Нужен например для точных тактовых частот.Кварц работать отказался по причине холодной погоды и проц вернулся(как и было задано в соответствующих регистрах) к встроенному генератору.После некоторого времени работы температурный режим стал более комфортным и кварц уже может запустится.
А теперь вопрос , может он сам запустится после прогрева и процессор сам перейти на него или необходимо снова программно его пинать ?
Те предпринимает -ли проц попытки запустить кварц.
Мануал скромно намекает - Clock security system (CSS): This feature can be enabled by software. If a HSE clock failure occurs, the system clock is automatically switched to HSI.
Вроде все идет к тому что проц единожды пытается перейти на кварц и если не выходит то больше не пытается без пинка в программе.
Кстати непонятно какой должен быть пинок .Бит в регистре-то уже стоит?
Сбросить-установить?
PlainUser вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 16:40
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
По умолчанию Re: менеджер клоков стм8л
Я так понимаю, что кварц заработает (если HSE не выключен), когда сможет.
Но проц сам на него не перейдет. Т.е. надо отслеживать готовность HSE и по готовности переходить на него.
Вот этого по идее делать не надо. Переключаться на HSE можно после готовности.
akimych вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
