Переделать ноутбучный бп с 20V 6A на 15V 8A
Непрочитано 19.03.2011, 20:21
Yukom
Yukom на пути к лучшему
По умолчанию Переделать ноутбучный бп с 20V 6A на 15V 8A
Плиз помогите - есть ноутбук Тошиба а блока нету - родной 15В 8А
имеется похожий 20V 6A как можно его переделать - несколько дней вот мучаюсь. По току хватит (в принципе самодельный 3А блок тянет хоть и греется сильно) а вот как изменить выходное напряжение?
Схемы нет естественно. Стоят микросхемы: TEA1552T, L6561D, M103AI, STR3
Не хватает че то мозгов какой резистор поменять и в большую или меньшую сторону. Методом тыка мучал 1552 но нефига не вышло хотя есть даташит.
Yukom вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 21:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделать ноутбучный бп с 20V 6A на 15V 8A
Внизу между зазором стоит оптрон? В его цепи светодиода стоит или тл431, или тупо стабилитрон с резисторами. Стабилитрон отпаять и заменить на 5 В меньшим. У 431 поменять один из резисторов
niXto вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 22:41
eCAH
eCAH на пути к лучшему
да, неким подобным методом регулировал выходное
eCAH вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 23:07
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
это точно, что необходимо 8 Ампер? тогда однозначно надо перематывать вторичку.
если не нужно 8 Ампер, а достаточно 6 Ампер, то тогда можно уменьшить напряжение задающими элементами в обратной связи.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:44
eCAH
8 A для ноутбука - это какой-то монстр (ноут) должен быть о_О (даже на AMD XP-M вроде столько не жрали)
должно хватить (но и выпр. диоды на вторичке тогда стоит уж посмотреть, тянут ли)
eCAH вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:51
Я бы не стал разбирать рабочий блок. Прилепил бы step-down с высоким КПД последовательно. Хотя подозреваю, что он и при 25в будет нормально работать. Все равно любой ноут начинается с преобразователя напряжения. Вон асусы еее прямо в прикуриватель включают. Прыгает напряжение у машины от 10 до 18в. Ничего, работают.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 16:51
Yukom
заменил вот этот стабилитрон (см на картинке) правильно? на 15В 1 Вт - нифига выходное напряжение не изменилось
Yukom вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 21:15
niXto
Аватар для niXto
Ну значит не тот заменили
А в следующий раз БП вообще взорвется - высоковольтные схемы это любят
Дайте фото с другой стороны платы
niXto вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 21:24
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Yukom Посмотреть сообщение
Это диод. У стабилитронов в SOD80 желтая полоса. Фотка фиговая, но выше точно есть стабилитроны.
kison вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 23:04
Yukom
поменял все стабилитроны вокруг микрухи или 20 или 0
полез вверх - чет бабахнуло - впаял назад выбило предохранитель
по ходу сгорел мост диодный или мощный транзюк еще ниче не выпаивал
осталось всего 3 стабилитрона на плате которые не пробовал менять
впечатление что проще другой собратьт - щас бук от самодельного работает на 3 А
правда размер у него в 3-4 раза больше
блин вапще его реально без схемы переделать/?
Yukom вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
