Информационная система организации
Непрочитано 18.03.2011, 01:32
Demagogg
Аватар для Demagogg
Demagogg на пути к лучшему
Радость Информационная система организации
Если честно, не знал в какой раздел написать, так что если переместят - возмущаться не буду
В общем, хотел посоветоваться. Создаем информационную систему для организации. Примерно она будет выглядеть так: база данных, локальная сеть, персональные пластиковые карточки со штрих кодами для членов организации, специальный принтер для печати пластиковых карточек.
В "приёмной" находится ПК с подключенным к нему сканером штрихкодов. При подносе к сканеру карточки идёт запрос к БД и на экране выводится полная информация о держателе карточки.
В перспективе планируется подключение к локалке терминала (наподобие тех, куда мы деньги кладем на телефон, только более специализированного). Терминал оборудован сканером штрихкодов, аппаратом приёма денег, принтером и так же посылает запросы в БД.
Итак, несколько вопросов. Какую БД лучше выбрать, что бы была возможность работы по сети и возможность подключение терминала? Как создать программу для работы сканера в "приемной"? Можно ли автоматизировать каким либо способом процесс создание штрих кодов по уникальному номеру каждого члена организации, находящемуся в БД? Какие подводные камни могут встретиться?
Заранее спасибо
Demagogg вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:09
Alpet75
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Alpet75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Информационная система организации
Это вообще не на этот форум. Вам к программистам нужно.
А вообще выглядит этот так:
1. БД можно любую даже sql free пойдет. А можно и на 1С написать.
2. Со сканерами обычно идут драйвера и примеры программ в 1С Дельфи и С++. Собственно при ШК данные выводяться в обычный ворд.
3. Терминал, как не странно - обычный комп с тачскрином вместо мышки. У него есть сетевая карта, усб и т.д. и даже клавиатуру с мышкой пожно подключить.
4. Берете любой удобный язык программирования и пишите программу )).
5. Можно. Генерите ШК и проверяете по базе его наличие/отсутсвие (как вариант).
6. Могут возникнуть проблемы с получением данных с терминала (придеться вам книжку по ПО терминала читать, чего он там и как шлет).
Alpet75 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 11:11
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если карточки планируется использовать как персональные идентификаторы, то ИМХО лучше применять RFID-технологию, т.к. напечатанные пластиковые карты имеют подлое свойство терять картинку при активном использовании. Сам обслуживаю подобную стистему контроля доступа, поэтому имею представление о подводных камнях. У нас используется ПО "GoldenGate" с оборудованием от ITV. Там есть возможность подключения модуля видеоверификации, когда при поднесении карточки к считывателю на монитор охранника выводится фото и краткие данные. Система работает уже около 5 лет и основная проблема - износ карточек. средний срок службы карты при ежедневном использовании - 1,5-2 года.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 20:28
Demagogg
Аватар для Demagogg
Ну я не думаю, что у нас будет такой износ. Карточка должна будет служить 5, максимум 6 лет, а пользоваться ей придется максимум раз в неделю.)
Просто есть некоторые опасения, получится ли все это соединить воедино: сканер, БД, принтер, терминал.
Поидее должна быть одна программа для создания карточки и одна для работы со сканером?
Demagogg вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 20:42
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Если брать RFID-карты, то для них все это уже есть готовое. Основная задача в этом случае - монтаж (а там тоже не все просто, особенно с пожарниками) и подготовка исходных данных для базы.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 21:03
Demagogg
Аватар для Demagogg
а что там с монтажом? у нас не будет вертушек, проходной и т.п. просто терминал и сканер в приёмной
Demagogg вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 22:29
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Demagogg, Есть определенные нормы для крепления систем авторизации и проводки кабеля. Некоторые люди пытаясь заработать на машину быстрее чем придет их пенсионный возраст устраивают проверки приколупываясь к огромному числу параметров любой торчащей из стены фиговины.
По сути то, что ты пытаешься сделать, действительно проще собрать не со сканерами штрих кодов а с RFID картами:
- не нужен принтер штрихкодов
- Карты уже с завода все уникальны
- есть софт для выборки данных
- легко завязывается на mysql хранение и apache как средство обмена
- если все оборудование не очень далеко стоит (в пределах 40-60 метров в здании) то можно даже кабеля не тянуть а поставить Wifi.
- Масштабирование виртуально неограниченное. Сегодня просто контроль прибытия из командировки, завтра накупили считывателей с замками и сделали ограниченные зоны перемещения по зданию, чтобы не шастали всякие по бухгалтериям без спросу. Послезавтра подвязали виртуальный счет и теперь вашим рфидом можно оплачивать завтраки в столовой и кофе в вендинг машине.
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 20.03.2011 в 22:31.
MasterMushi вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 22:52
Demagogg
Аватар для Demagogg
не нужен сканер, но считыватель ведь всё равно нужен, так?
наверное вообще глупость спрошу, но на аскессе это не прокатит?
Demagogg вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 23:09
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Demagogg,
Считыватель нужен.
Я знаю как сделать на связке софта Delphi + Apache + Mysql (точнее на Delphi+USBWEBSERVER так как там уже все собрано в единый настроенный пакет)
Как сделать на Access догадываюсь (через VBA програмить интерфейсы) но не знаю как. Поэтому советовать не буду
Непрочитано 21.03.2011, 00:28
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Считыватель не дороже сканера, и самое главное - его гораздо сложнее сломать. Когда стоит коробочка 5*10*2см, наглухо прикрепленная к поверхности, и полностью залитая внутри компаундом, очень тяжело что-то с ней сделать.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Диференциальная система подключения ТА FMK007 Автоматика и аппаратура связи 1 08.07.2010 17:47
Система управления шпинделем Precize SC52 anton_v85 Источники питания и свет 0 27.02.2010 16:57
система аварийного домашнего освещения Rastafara Источники питания и свет 21 13.12.2009 21:24
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
