Вопрос по условиям в WinAVR
Непрочитано 19.01.2007, 08:32
All_XXX
All_XXX на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по условиям в WinAVR
Не могу понять где собака зарыта!
Задача состоит в седеющем:
•При температуре внутри бокса от 10°C до 33°C ничто не работает
•При достижении температуры 33°C включается циркуляционный вентилятор (FAN1)
•При достижении температуры 35°C дополнительно включается вытяжной вентилятор (FAN2)
•При достижении температуры 40°C дополнительно включается приточный вентилятор (FAN3)
•При охлаждении до 30°C все вентиляторы выключаются
•При понижении температуры до 10°C включается циркуляционный вентилятор (FAN1)
•При понижении температуры до 8°C дополнительно включается обогреватель (HEATER)
•При нагреве до 12°C все выключается
Код :
for(;;)
if (err) errors();
	convert_temp();
	delay_ms(800);
	celcius=read_temp()››1;// определяется температура
	itoa( celcius, buffer, 10);
	uart_puts_P("
	uart_puts(buffer);
	uart_puts_P("
	if (celcius ›= 12) { uart_puts_P("›12 OK
		if (celcius ‹=30) {uart_puts_P("‹30 OK
			if (PINB&0b00000001) {// все выключается
			uart_puts_P("FAN OK
			PORTB=0b00000000;
			continue;
		continue;
	if (celcius›=33){uart_puts_P("›33 OK
	FAN1;
		if (celcius›=35){uart_puts_P("›35 OK
		FAN2;
			if (celcius›=40){uart_puts_P("›40 OK
			FAN3;
	continue;
	else if (celcius‹=10){uart_puts_P("‹10 OK
	FAN1;
		if (celcius‹=8){uart_puts_P("‹8 OK
		HEATER;
Но моя программа почему-то при celcius=35 обрабатывает условие
celcius›=40 и считает его TRUE???
При celcius‹8 условие celcius‹=8 не обрабатывается???
Я только начинаю разбираться с микроконтроллерами и немому понять, почему моя программа не выдает нужного результата
All_XXX вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 12:18
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
я бы посоветовал использовать VMLAB и пошагать по проге и посмотреть что и как.
OFF: вот книга по WinAVR для начинающих.
slil.ru/23767326 пароль 1
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 12:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
задайте в проге перед IF явно:
celcius = 35;
она должна быть беззнаковой символьной пожалуй.
Непрочитано 19.01.2007, 12:36
All_XXX
Все разобрался все дело было в разных типах данных
All_XXX вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 12:45
All_XXX
Сообщение от avr123-nm-ru
я пользуюсь Proteus 6 Professional в нем попроще!
кстати начинал именно с вашего сайта отличный сайт только не смог организовать связь с датчиком по 1wire в CodeVisionAVR поэтому перешел на WinAVR
да решение было простым:
заминил на
celcius=(char)(read_temp()››1);
и все OK
All_XXX вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 16:22
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от All_XXX
Хм... а в PROTEUSe пример "one-wire" именно в CVAVR сделан и работает целая сеть 1-wire приборов.
proteus123.narod.ru/01.htm
Непрочитано 19.01.2007, 17:16
All_XXX
да я муччил этот пример но так и не добилься нужного результата вернее ваще связи после компиляции все успешно умирает!!! даже если нечего не менять
All_XXX вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 07:18
All_XXX
Теперь другая проблема не правильно отображает отрицательную температуру!
-8 пишет как 248 подскажите как правильно сделать???
Хот для моих целей и не нужны отрицательные температуры но чтобы не было ошибок!!!
All_XXX вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 15:27
moyaproba
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
moyaproba на пути к лучшему
Спасибо, а по IAR такого нет? А то его только все нахваливают а инфы никакой...
moyaproba вне форума
Программирование на Си в WinAVR zelen536 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 28.02.2011 19:46
WinAVR и asm Dungeon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.06.2007 10:55
uart WINAVR chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.04.2007 15:10
UART и WinAVR SpiderHall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.10.2006 20:53
WinAVR if=sbic koko202 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 26.09.2006 06:00
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
