Система диагностики механизма на основе акселерометров.
18.01.2007, 02:44
Здравствуйте!
Я тут новичок - если что - поправьте.
Я занимаюсь разработкой системы диагностики сложного механизма. Для слежения за движением главной части диагностируемого механизма будут применены датчики ускорения (акселерометры): ADXL330 (AP71, LIS3L02AL, LIS3L06AL). Выход датчиков потенциальный в милливольтном диапазоне (до 1000мВ).
Думаю, установить рядом с датчиками контроллер с АЦП, усилителем и фильтром, и далее, передавать в ЭВМ сигнал по сети Ethernet или ProfiBus.
Требуется получать данные об ускорении механизма с максимальной точностью. Частота оцифровки сигнала 200-2000Гц; 3 канала (для каждой измерительной оси датчика); условия работы устройства - высокая температура (40-100 град. Ц.), влажность, промышленные шумы разного рода.
Посоветуйте, пожалуйста, подходящий контроллер с хорошим усилителем и АЦП.
Заранее благодарю!
29.01.2007, 12:10
хороший усилитель только внешний.А с выходом с датчика вы не ошиблись?
29.01.2007, 13:13
Сказал спасибо: 75
посмотрите ADUC842 и его семейство на analog.com и msp430 есть с хорошими АЦП - а передавать данные всеж луче и проще по rs485 наверно.
29.01.2007, 13:20
Решено не использовать усилитель, т.к. с ним погрешность прибора стане ещё больше. К сожалению получить требуемую точность так и не удалось (3мм - амплитуда качания, 1,33Гц - частота качаний, 0,2мм - погрешность определения амплитуды качания (вместо 0,05мм).
Чувствительность датчика ADXL330 - 330мВ/g или 33мВ/(м/с^2). АЦП выбрал ADuC812 (с контроллером на ядре 52).
29.01.2007, 13:46
ADuC812 имеет последовательный порт RS-232 с уровнями ТТЛ. Теперь ищу подходящий преобразователь интерфейса в RS-485. Длиня линии до контроллера около 25м. Затем сигнал от трёх таких датчиков через преобразователь интерфейса фирмы MOXA (4 RS-485 в 1 Ethernet) будет передаваться к ПК (длинина линии 200м). Хотелось бы иметь контроллер с 4-мя вх/вых RS-485 сразу, тогда было бы возможно формировать пакет данных с 3-х датчиков.
29.01.2007, 14:05
Сообщение от LazarenkoAS
По поводу усилителя мне кажется вы не правы:1 после датчика обычно ставят усилитель заряда чтобы избежать влияния емкости соеденительного кабеля.
(С датчиками с подобной чувствительностью я дела не имел поэтому по поводу усилителя заряда не настаиваю)
2 выходное сопротивление пьезодатчиков очень велико
и врядли у ацп будет входное сопротивление раз в 10 больше.По интерфейсу посмотрите мс SN75172N 4 передатчика RS485
29.01.2007, 14:49
Акселерометр ADXL330 основан на упругих маятниках, которые соеденены с подижными пластинами конденсаторов.
Акселерометр имеет в составе преобразователи ёмкости в напряжение и усилители для каждой измерительной оси.
Если я правильно понял, SN75172N - это коммутатор для 4-х каналов. В крайнем случае использую этот вариант.
Помимо сигалов с датчиков, требуется передавать к ПК и информацию о состоянии питания датчиков и температуру внутри корпуса. Пригодилась бы такая микросхема с 5-ю портиками.
Большое СПАСИБО Вам за помощь, рад пообщаться со специалистом!
29.01.2007, 15:23
SN75172N это 4 передатчика RS 485. С подобными датчиками я не сталкивался.
29.01.2007, 15:41
Спасибо, я разобрался.
Осталось найти гальванические развязки - в условиях промышленного предприятия это обязательное требование.
Сам способ контроля движений и диагностики механизмов с помощью датчиков ускорения не новый и заслуживает внимания.
Ещё раз спасибо за советы!
29.01.2007, 16:07
Сказал спасибо: 75
ну там же классика - AD485
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
