ОЛИМП 005с
Непрочитано 15.03.2011, 23:41
хрипко
хрипко на пути к лучшему
По умолчанию ОЛИМП 005с
Включается воспроизведение и перемотка.Через 5-7 сек.самостоятельно выключается. Стоп -не работает.И при работе 5-7 сек.счетчик соит на месте.Причина-?Может кто подскажет.Достался в таком состоянии.
хрипко вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 12:47
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОЛИМП 005с
Если подключен блок ДУ, отключите. Альбом схем в наследство не достался? У меня 003, он сильно отличается.
P.S. Блииин! оно на к145ик19ХХ ! Наверняка сдох один из них.
Вот ваша схема.
Описание 145-й серии можно найти в этой книге.
Последний раз редактировалось alxchep; 17.03.2011 в 12:59.
alxchep вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 17:28
хрипко
Я заменил плату управления и, ничего.У меня два олимпа.Перекинул с рабочего и нет результата.а с нерабочего на рабочий-работает.Значит что то другое.Может провод?
хрипко вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 17:31
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от хрипко Посмотреть сообщение
Может провод?
Может датчик "автостопа"?
gsn вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:03
хрипко
История прикольная.Отвез в сервисный центр.У него не работало управление.То есть кнопки управления не реагировали.Там сказали,что нужна плата управления,и уних ее нет,(ну это понятно).Я заказал, мне прислали с Кирова.До этого времени я забрал маг.с центра,так как он простоял там 2-3 мес.,ну пока мне прислали, пока я нашел, где заказать.В общем плата пришла.Ну думаю,сам поставлю,что там ее ставить.Поставил, и что,и ничего.Тот же эффект.Снял крышку заднюю с другого манитофона.Поставил рядом оба аппарата и смотрю в чем разница.Один разъем не той стороной вставлен.Переставил и получился такой эффект.
хрипко вне форума
ОЛИМП 005 С хрипко Аудиотехника 1 30.11.2010 15:04
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
