Растолкуйте единицу измерения дБмкВ
Непрочитано 12.01.2007, 20:18
Slava_shp
Slava_shp на пути к лучшему
По умолчанию Растолкуйте единицу измерения дБмкВ
Ею обозначают уровень телевизионного сигнала. Для меня неясно именно мкВ. В другой документации встретилось дБ/мкВ. Так какой в ней смысл?
Slava_shp вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 06:02
computer
computer на пути к лучшему
По умолчанию Re: Растолкуйте единицу измерения дБмкВ
дБ величина относительная, Вычисляется по формуле 20*Log10(X/Xb), где X и Xb - физические величины одной размерности (имеющие смысл амплитуды). Предполагается, что дБ измеряют мощность, поэтому и возникло число 20. Иногда вместо 20 может быть 10, обычно в акустике или если Xы мощности а не амплитуды. Из за этого бывает путаница.
computer вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 06:08
computer
Если дБ измеряют усиление, нет проблем числитель и знаменатель известны. А если просто амплитуду, то необходимо задать Xb (иначе будет деление на 0). И тогда эту базовую величину и задают, например как у вас 1мкВ.
computer вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 06:22
computer
дБ расшифровывается как 10 Бел (фамилия ученого). Отсюда и множитель 10. Проще говоря, для расчета апсолютной величины,
1. делишь дБ на 2, если надо.
2. Делишь еще на 10.
3. Если результат имеет целую часть, дописываешь это кол-во 0 (равное целой части) к базовой величине. Иначе (если целая часть 0) придется вычислять log10.
computer вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 06:29
computer
Если дБ, задается усиление/ослабление (коэффициент передачи), бери за базу 1. Ну в общем это всё. Можешь посмотреть литературу по физике, электронике, системам автоматизированого управления, акустике, механике...
computer вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 15:58
Slava_shp
Чем дБ по мощности и напряжению отличаются - я знаю. Однако я научен тем, что если обозначают уровень сигнала по мощности, то пишут дБм, если же по напряжению, то дБн. Но я просто не догадался для расчета абсолютного уровня привести к 1 мкВ. А вообще, для чего мне это нужно было. В ГОСТе на уровни телевизионных сигналов даны ограничения не менее 57 дБмкВ, не более 83 дБмкВ. Появился спортивный интерес - пересчитать в абсолютные значения. Получил следующее 57 дБмкВ=0,708 мВ; 83 дБмкВ=14,125 мВ.
Вот, благодаря Вам, computer, стал я знать немножко больше. Спасибо!
Непрочитано 15.01.2007, 18:27
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от Slava_shp
Slava_shp
дБм - децибеллы относительно 1мВт(на 600 Ом)
дБн - вообще не бывает
frend вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 20:11
Slava_shp
Бывает. Правда не в том виде, что я представил.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ДБ
Непрочитано 16.01.2007, 13:50
frend
несущая это по вашему напряжение?
frend вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 19:49
Slava_shp
А если еще раз прочесть то, что я написал. Особенно второе предложение.
Измерение мозговых волн Mayc Производственное оборудование 32 16.04.2008 12:40
Датчик измерения массы Djakson Автоматика и аппаратура связи 6 20.03.2008 21:02
Измерения в Proteus Woz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.02.2008 22:07
растолкуйте любознательному, кто знает ndreich Видеотехника 10 24.04.2007 23:50
Методика измерения IP3 Timoshenko Измерительное оборудование 0 05.05.2005 23:44
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
