Вопрос к специалистам-силовикам и просто грамотным
Непрочитано 23.12.2006, 02:45
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос к специалистам-силовикам и просто грамотным
Нужна схема линейного! регулятора переменного напряжения с ограничением тока: 0 - 220в, 0 - 100мА.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 06:26
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Уточните форму переменного напряжения. И область применения регулятора.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 11:08
FOLKSDOICH
Обычная сеть 220. Прибор для измерения параметров электролюминофоров.
С уважением, Валерий.
Непрочитано 23.12.2006, 14:00
ALEX__A
Вероятно самый простой способ использовать ЛАТР. Ограничитель тока собрать не проблема.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.12.2006, 15:54
FOLKSDOICH
А если вот по этому принципу?
Непрочитано 23.12.2006, 17:02
ALEX__A
Сообщение от FOLKSDOICH
Да, Вы можете использовать эту схему. Схема эквивалентна последовательному включению с нагрузкой сопротивления. Форма напряжения на выходе синусоидальна. С точки зрения кпд схема не оптимальна, однако для Ваших токов это не имеет значения. Максимальное напряжение на выходе, при наличии тока нагрузки, всегда будет меньше напряжения питающей сети. Следует учитывать то, что данный регулятор подходит для нагрузки с постоянной потребляемой мощностью во времени, иначе напряжение на выходе данного регулятора будет изменятся.
Транзистор, вероятно, придется установить на радиатор. Будьте внимательны, вторичные цепи не имеют гальванической развязки от питающей сети.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 08:53
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Для безопасности лучше подключать это устройство через разделительный трансформатор.При 100мА рассеиваемая мощность будет =22Вт(мах).
EVGENIY1962 вне форума
Про соленоид. Обращение к специалистам. kpv65 Производственное оборудование 0 03.08.2009 10:48
Обращаюсь к специалистам PROTEUS. Electric75 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.07.2008 21:07
Электроника-это просто sciff Proteus, KiCAD и другие ECAD 12 14.05.2008 09:03
Бегущая строка- казалось просто... Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 19.09.2006 07:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
