Многоуровневое меню на си
22.12.2006, 12:32
Сказал спасибо: 37
нужно написать многоуровневое меню на си.
Как написать чтобы занимало менше кода а то у меня получилось 3/4 только меню и 1/4 основной програмы
само меню
меню1
| |меню1_1 _______________________
| |меню1_2 ____________ |меню1_1_1
| |меню1_3 _ |меню1_2_1 |меню1_1_2
| |меню1_3_1 |меню1_2_2 |меню1_1_3
| |меню1_3_2 |меню1_2_3
| |меню1_3_3
меню2
|меню2_1
|меню2_2
|меню2_3
подменю в меню1_1 - меню1_3 одинаковые только с разными значениями
22.12.2006, 13:35
Под какую систему меню-то? Под DOS, что ли? Или для встраиваемой системы? Если последнее, то не помогу, а иначе: для DOS используй Borland TurboVision а под Windows - Borland C Builder
22.12.2006, 15:21
Сказал спасибо: 75
для МК советую "Easy GUI"
22.12.2006, 16:37
Сказал спасибо: 37
вроде форум по микроконтроллерам
для МК конешно а именно atmega16.
а можно поподробнее?
Собрал щетчик который снимает сигналы с двух датчиков и сохраняет считаные импулсы в интервале времени в еепром, интервалов 3(каждые по отдельности сохраняются). С дуру кнопки поставил крестом+Enter+ESC всего 6, код меню получился огромным. А мне еще нужно данные по USART передать и вычислить время отсутствия импульсов на одном из датчиков(частота меняется в пределах 1д=0,5-1,5Hz, 2д=1-10Hz). И еще вопрос как сделать лучше опрос кнопок (каждая на отдельном выводе)
22.12.2006, 18:13
Сказал спасибо: 721
Сообщение от avr123-nm-ru
Интересное предложение. М.Б. есть где взять??
22.12.2006, 23:50
Сказал спасибо: 75
в конфе спросите
http://www.google.ru/search?num=100&...1%81%D0%BA&lr=
там много раз с таблетками раздавали страждущим.
23.12.2006, 02:10
Сказал спасибо: 37
за GUI спасибо, я даже не знал то такое существует но у меня не графический а обычний двухстрочный
12.01.2007, 11:08
AndreiVV-а как делал меню, если не секрет? Я использую 2 переменные... одна-номер страницы, вторая-"глубина" входа в меню. Эти переменные уменьшаютсяувеличиваются кнопками управления. Ну а дальше тупо в процедуре вывода на ЖКИ стоят IF-ы...типа-если переменная один равна 3-ем а переменная 2 равна двум то выводим лист 3 подменю 2.
Может есть способ лучше?
12.01.2007, 12:09
Сказал спасибо: 19
Сообщение от AndreiVV
У меня так работает:
https://kazus.run/forum/topics/f_22516.html#22516
там еще пару страниц объяснения по кнопкам подробней идут
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
