TWI
Непрочитано 18.12.2006, 00:34
LDZ
LDZ на пути к лучшему
По умолчанию TWI
Некое устройство (MSP 3400G) хочет работать в таком протоколе.Можно ли в аппаратном TWI (AVR155) что нибудь сделать? Я так понимаю, что он хочет задержку именно после 8 бита?
LDZ вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 00:45
mike18
mike18 на пути к лучшему
Я так понял, что это некое устройство выставляет ACK, поэтому пробуждаясь и хочет Wait до 1 мСек max.
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 01:01
LDZ
Прошу прощения - не так написал. Аппаратный TWI, и можно ли что сделать?
LDZ вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 01:14
mike18
Сообщение от LDZ
Это уже к программерам на AVR. Я так понимаю особенно - ничего, при обращении по адресу устройства, дожидаться адресного ACK (в пределах разумного ), и вперёд...
mike18 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 01:27
LDZ
В том и вопрос - как clock на 0 удержать.
LDZ вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 01:54
mike18
Сообщение от LDZ
По идее, эту функцию в момент опознания своего адреса "некое устройство" должно брать на себя .
mike18 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 02:25
LDZ
Именно это и написано в спецификации на I2C.
Похоже у меня рак мозга.
LDZ вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 22:38
LDZ
Болезнь прогрессирует. Изломал всю голову. Согласно данного протокола посылаю ведомому команду. Получаю после каждого байта АСК. Ведомый на команду не реагирует. После посылки второй команды обе линии подают в ноль. Происходит это после 8 бита адреса. Что делаю не так?
LDZ вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 23:25
mike18
Сообщение от LDZ
Я так понимаю, что ведомый должен отреагировать на команду после посылки стоп условия "P".
mike18 вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 01:05
LDZ
Должен. Вот пример команд в протеусе.
LDZ вне форума
ATMega 8 + TWI _OXY_GEN_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2009 17:33
TWI в AVR igor727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.05.2008 19:15
Пример использования TWI для AVR EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.02.2008 21:16
TWI as master и USI as slave duritskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 06.09.2007 19:18
ATmega168: TWI + WatchDog < > любовь Diusha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.10.2006 07:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
