Микроконтроллер - АБ 12VDC - машинный активатор - сбой МК
17.12.2006, 23:18
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
При выключении машинного активатора, управляемого реверсивно от МК PIKF84А посредством двух реле полдключаемых в зависимости от направления срабатывания к +12V, происходит сбой МК. МК запитан от этих же 12V кренкой.
Вопрос: как устранить сбой (пробовал параллельно C(1мк), С(22мк)+R(390 Ом), варистор 18V,последовательно R(6 Ом) и параллельно С(1мк) - все малоэффективно. Не пойму саму причину. Мои предположения - большой отрицательный выброс напряжения за счет самоиндукции, но как она проскакивает в цепь, ведь плюсовой провод рвется остается только минусовой. HELP!!!
18.12.2006, 00:04
В Вашем случае помеха может приходить по цепям питания, по выводу MCLR и по выводам МК, которые управляют реле. Возможно также некорректное ПО, в котором свободные выводы МК настроены как входы, а реакции на изменение их состояния не описаны. Катушки реле принято шунтировать демпфирующими диодами. В момент разрыва силовой цепи в контактной группе реле возникает кратковременное искрообразование которое вызывает помеху во всём контуре питания, а не только в плюсовом проводе, который рвётся. Был бы фрагмент схемы, можно было бы предметнее.
С уважением, Mike18.
18.12.2006, 00:39
Сообщение от mike18
Для исключения описанного эффекта паралельно контактным группам реле подключают конденсаторы емкостью `1 мкФ, что существенно снижает искрообразование между контактными группами, а следовательно и амплитуду возникающей помехи.
Следует обратить внимание на разводку печатной платы, возможна неудачная трассировка, например паралельно расположенные силовые цепи двигателей и управляющие цепи микроконтроллера.
С уважением, Алексей.
20.12.2006, 21:11
Спасибо, действительно перенос минусового вывода конденсатора из цепи MCRL в удаленную часть схемы (подальше от реле) решил моментально проблему. Теперь активатор нормально работает управляемый iButton, время его работы можно задать, сигналы с подключенного сотового телефона дешифрируются, время включения других реле так же можно задать в интерактивном режиме, подключенный микрофонный усилитель и динамик позволяет общаться с людьми находящимися в помещении с удаленного сотового телефона, вообщем получилась отличная интерактивная охранка со сменными паролями доступа, дозвоном через задаваемое время с сотового телефона по обрыву шлейфа и дистанционным управлением несколькими реле и электронным замком на активаторе. И самое интересное что другой PIC (более крутой) не сбоил при включении активатора! Всем СПАСИБО!
20.12.2006, 22:27
Сказал спасибо: 75
Re: Микроконтроллер - АБ 12VDC - машинный активатор - сбой М
Сообщение от avgust75
Сделайте питание так как в апноуте рассмотреном на странице - avr123.nm.ru/01.htm
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Микроконтроллер SSD1303
N_Sergey_ |
4 |
13.02.2011 20:05 |
микроконтроллер PHILIPS
worldmasters |
1 |
05.09.2008 18:03 |
Микроконтроллер и интернет
elcreator |
1 |
03.05.2008 10:14 |
Микроконтроллер ST62T20C6
Meoteno |
1 |
26.11.2007 11:15 |
Температурный сбой 16F84 и DS1990
mikk |
1 |
03.07.2006 11:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
