Proteus + WinAVR + VMLAB и LCD
Непрочитано 12.12.2006, 20:48
compplusplus
compplusplus на пути к лучшему
По умолчанию Proteus + WinAVR + VMLAB и LCD
Привет всем!!! Нужна помощь. Подключаю к ATmega16 жк-модуль LM044L, программирую на связке WinAVR + VMLAB, в VMLAB работает все нормально, но когда запускаю в Proteus'е на lcd ничего нет, но данные в него передаются и постоянно есть какие-то сигналы на выводах МК, дальнейший код исполняется корректно(выводятся данные на UART)! Подскажите какие могут быть нюансы? В WinAVR + VMLAB и Proteus работаю недавно, пишу диплом и хочу наглядно показать работу устройства на защите.
комментарии можно присылать на [email protected] или отвечать здесь.
Заранее благодарен!!!
compplusplus вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 11:09
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
Я поднимал уже тему здесь https://kazus.run/forum/topics/f_193...t=winavr#19342
В протеус нужно подставлять файл *.elf
vovan_zh вне форума
Непрочитано 15.12.2006, 18:05
compplusplus
Заработало!
но получилась интересная штука: lcd не захотел работать на порту "С" ни прикаких условиях, подключил его к порту "В" и поставил частоту в свойствах 20МГц (при меньших частотах почемуто не работает) - заработало.
Видимо что-то не то с установками фьюзов в свойствах Mega16, пробовал различные комбинации не помогает, да еще, так и не смог подключить файл eeprom'а к модели.
WinAVR,AtmanAVR и Proteus-как правильно сделать makefile LEAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 02.06.2008 07:50
(VMLAB+WinAVR) Portable Vovik57 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.01.2008 15:23
VMlab vs Proteus Myp_from_roboforum Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 01.03.2007 11:47
Proteus+lcd greesha_demchuk Proteus 2 16.12.2006 11:18
WinAVR vs Vmlab, Proteus vovan_zh Proteus, KiCAD и другие ECAD 40 27.09.2006 14:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
